TP 11798
dodkomajka Slovakia
TP 11798
Příspěvek od dodkomajka »
Má niekto dnes problém s týmto tp, stale ho zakodováva, nepomáha ani reštart a to isté aj u brata. Mame hdbox 9200 (9100) fw 1.09.09 oscam 5228 karta skylink 0D03 a ice. Neviem čo s tým.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
gombi
Re: TP 11798
Příspěvek od gombi »
dodkomajka píše:Má niekto dnes problém s týmto tp, stale ho zakodováva, nepomáha ani reštart a to isté aj u brata. Mame hdbox 9200 (9100) fw 1.09.09 oscam 5228 karta skylink 0D03 a ice. Neviem čo s tým.
Mal som okolo 20 tej hodiny tiež tento problém, ale mne reštart vypínačom vzadu pomohol. Keď som neprepínal všetko fungovalo.
Ale teraz som zistil pomalé menu - veľmi pomaly listuje v ponukách.
FW 1.08.83
neviem čo sa deje? preplnený var???
Uvidím zajtra.
Openbox X-770CIPVR
ShaMan
Re: TP 11798
Příspěvek od ShaMan »
Skylink udělal nějaký upgrade serveru pro EPG , pravděpodobně tam bylo něco špatně nastavené a některým přijímačům se z toho udělalo zle (ani se nedivím)....
Něco už poopravili , ale jestli to je už OK , čert ví ...
dodkomajka Slovakia
Re: TP 11798
Zmenil som fw na 1.9.35, oscam 5461 ale nič sa nezmenilo, mrznutie aj zakodovavanie pretrváva. Karta ice výmena.
salamander545 Slovakia
Re: TP 11798
Příspěvek od salamander545 »
Je to úplne jedno čo sa tam dá robí to na každom . Ja som si dal fw.1.08.65 a mcas z 10.1.2011 ale tiež to nie je ono . Ale lepšie ako fw. 1.09.35 tam to bolo otrasné hdbox úplne stuhol ! Nepomohlo ani vypnutie jedine som musel vytiahnuť koax z tuneru potom už nabehol a bolo treba prepnúť na iný tp ako 11797
skratek
Re: TP 11798
Příspěvek od skratek »
Tiež mám problém na tomto TP.. niekedy nabehuje zakodovaný program na staniciach z tohto TP a keď prepnem na niektorý z týchto programov na hdboxe (server oscam) tak klientom nejde pripojiť na hd box asi minútu a potom zas ide.. už som chcel meniť oscam ale teraz jak som si prečítal že to robí viacerým, tak radšej počkám na vaše riešenie..
MartinK. Czech Republic
Re: TP 11798
Příspěvek od MartinK. »
Tak já už taky potvrzuji potíže na tomto TP občasné výpadky v kódování.
maximální spokojenost
005jon Slovakia
Re: TP 11798
Příspěvek od 005jon »
HDbox vyčistený cez HDBClean tovarko reštart a naskenovane problémové TP 11797 .
Je jedno aký Emu plugimy použiješ , ja som to skúšal CAM module a výsledok jednaký mrznutie výkon procesora 100% .
Skylink spravil zmeny a doje.... :32:
mmirousek
Re: TP 11798
Příspěvek od mmirousek »
potvrzuji stejný problém - taky jsem jak blb měnil oscam - různé verze a přehrával FW
to je naposrání :D
Kasr
Re: TP 11798
Příspěvek od Kasr »
005jon píše:HDbox vyčistený cez HDBClean tovarko reštart a naskenovane problémové TP 11797 .
Veruze to doje....
A nie prvykrat. Asi tam maju niejakych lemplov, alebo robia testy odolnosti naroda.
005jon Slovakia
Re: TP 11798
Tak ako vravy môj šéf „ Keď to nevieme tak sa nato vyjeb.. nech nevypadáme ako koko.. “ :lol:
Mal by isť pracovať do Skylinku
skratek
Re: TP 11798
Vytiahol som skylinkovu kartu do druhej citacky som dal cslinkovu a robi to aj na nej.. Dufam ze sa coskoro najde nejake riesenie..
skratek
Re: TP 11798
Neviete či tento problém je len u hdboxov alebo aj na iných linuxových prijímačoch a či vôbec bude aj nejaká oprava?
Noro C Slovakia
Re: TP 11798
Příspěvek od Noro C »
HDBox 9100 a 9105 oscam 5932 a ani predtym som nemal ziadny problem s tp11797 slape ako hodinky :87: fw 1.09.35
skratek
Re: TP 11798
Noro C píše:HDBox 9100 a 9105 oscam 5932 a ani predtym som nemal ziadny problem s tp11797 slape ako hodinky :87: fw 1.09.35
Nemohol by niekto skúsiť túto kombináciu na HDBoxe 9200? aj keď v downloade túto verziu oscamu nevidím.. dajte vedieť či pomohlo... :???:
