WEBBROWSER
modern
WEBBROWSER
Chtěl bych ET použít také k brouzdání po internetu, využít ho jako webový prohlížeč.
Existuje pro něj nějaký plugin, který mi to umožní ?
Lze k přístoji připojit myš, klávesnici ?
Jak to řešíte vy ?
Díky za rady a zkušenosti
Petr
Jak to řešíte vy ?
Petr
Gigablue IPBox , ATV
Re: WEBBROWSER
Ano, existuje webbrowser pre et9000, ale neriesil som to nikdy, cize s tym nemam skusenost. Len co som cital na offico fore, je potrebne plugin nakopirovat na usb a odtial instalovat. Podporuje aj pripojenie mysi a klavesnice, ale zase je potrebne cez ftp niekde v plugine zadat typ mysi a klavesnice aby to s tym fungovalo.
Na offico fore najdes viac... Hladaj QT Webbrowser.
Webbrowser_download
Hi,
das liegt einfach daran, dass die Browser nur eine Portierung ist (daher langsamer), die nicht für Embedded-Systeme ausgelegt ist, außerdem funktionieren nicht alle animierten Inhalte.
In der qws-server musst du den Devicenamen für USB Maus und Tastatur angeben.
Zuerst die Tastatur anstecken die hat dann /dev/input/event2 danach die Maus die bekommt dann /dev/input/event3
Du kannst die Devicenamen auch auslesen per telnet/SSH auf der Konsole folgendes absetzen:
cat /proc/bus/input/devices
Und die entsprechendne Einträge raussuchen.
Oder die o.g. Ansteckreihenfolge beachten.
Danach unter /usr/plugins/qws-server die Datei mit einem Unix-konformen Editor bearbeiten und in die Box einspielen! Oder gleich direkt per vi auf der Box.
Diese Zeilen mit den Devicenamen ändern:
# keyboard devices to qt
if [ $OSDLANG == "de" ]; then
if [ $KBD_DEV == 'event2' ]; then
QWS_KEYBOARD="LinuxInput:/dev/input/${KBD_DEV}:keymap=${QWS_ROOTDIR}/shar
e/keymaps/dream-de.qmap"
else
e/keymaps/de-latin1-nodeadkeys.qmap"
fi
else
QWS_KEYBOARD="LinuxInput:/dev/input/${KBD_DEV}"
fi
export QWS_KEYBOARD
Muss geändert werden in:
QWS_KEYBOARD="LinuxInput:/dev/input/event2:keymap=${QWS_ROOTDIR}/share/keymaps/dream-de.qmap"
else
QWS_KEYBOARD="LinuxInput:/dev/input/event2:keymap=${QWS_ROOTDIR}/share/keymaps/de-latin1-nodeadkeys.qmap"
fi
else
QWS_KEYBOARD="LinuxInput:/dev/input/event2"
fi
export QWS_KEYBOARD
Für die USB-Maus muss diese Zeile:
export QWS_MOUSE_PROTO="LinuxInput:/dev/input/${MOUSE_DEV}"
hierzu geändert werden:
export QWS_MOUSE_PROTO="LinuxInput:/dev/input/event3"
Danach das Plugin starten.Octagon SF8008 4k twin, oATV 7.1, Egami 10.1.
modern
Re: WEBBROWSER
Děkuju za rychlou odpověd, zkusim pohledat více a vyzkouším , jak to pujde....
Re: WEBBROWSER
Dnes bol zverejneny novy plugin webbrowser HbbTV beta. Dal som ho do downloadu medzi pluginy. http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=8314 Vyskusajte.
Toto pisem na TV cez tento plugin pomocou bezdrotovej klavesnice... Vcelku pouzitelne...
golemek
Re: ET9500 Webbrowser HbbTV Beta Plugin
Da se do bookmarku pridat nejaka ceska televize? Pokud ano nemate nekdo link?
Re: WEBBROWSER
HbbTV zatial ceske ani slovenske stanice nepodporuju a co sa tyka web stranok, je mozne si popridavat zalozky cez ftp: /usr/local/browser/bookmarks.cfg
modern
Re: WEBBROWSER
Jak funguje ta bezdratova klavesnice, stačí jen připojit ? Jaký typ používáš ?..
Mám pocit , že Ceská Televize HBBTV vysílá zkušebně...
Díky
Díky
Re: WEBBROWSER
Labtec - klavesnica a mys... funguje oboje, stacilo pripojit vpredu pod dvierkami usb cidlo.
- jirka106
Re: WEBBROWSER
V jakém formátu se má uložit do bookmarku web. stránka,stačí třeba http://www.seznam.cz - ten soubor bookmarks.cfg nejde rozkliknout,abych to do něj vložil,kam se to přesně vloží?Díky
Re: WEBBROWSER
Ja to mam napr. takto:
bookmarks.cfg sa nerozklikava, ale klikni pravym tlac. mysi a upravit, potom ulozit...
PS: pouzivam DCC.
# Official Clarke-support Board
clarke-support_forum http://www.clarke-support.com
# Xtrend et-support Board
Xtrend-support_forum http://www.et-support.com
# Pravda SK
pravda_sk http://www.pravda.sk
# Topky SK
topky_sk http://www.topky.sk
# SME SK
SME_SK http://www.sme.sk
# Satdigitalne CZ
Satdigitalne_cz http://www.forum.satdigitalne.cz/search.php?search_id=active_topics
# AB Forum
AB_Forum http://www.ab-forum.info/search.php?search_id=active_topics
# SAT - Universe
SAT_Universe http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=342
# iDnes CZ
iDnes_CZ http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx
# CSSF CZ
CSSF_CZ http://www.cssf.cz/index.php
# CAS SK
CAS_SK http://www.cas.sk
# tv-program
tv_program http://tv-program.sk/
# Seznam cz
Seznam_cz http://www.seznam.czPS: pouzivam DCC.
- jirka106
Re: WEBBROWSER
Vikino díky,ale nastal problém při zobrazení tohoto fora na Clarku přes Webbrowser,stránka se ze začátku normálně zobrazovala a šlo se v ní i pohybovat,pak při ukončení stránky a najetí třeba na Seznam.cz se začal objevovat ten banner co má Satdigitálně v záhlaví /pro speciální cenu klikněte/ pomohl až restart Enigmy,pak při procházení jiných stránek všechno v pořádku,ale když se najelo zas na Satdigitálně.cz,tak se stránka normálně zobrazila,ale pak v ní už nejde procházet a ani nejde ukončit jen bliká ten banner, je potřeba restart celého stroje.Mám takový dojem,že neplechu dělá ten banner na začátku stránky.Jak to funguje Tobě,vím,že je to zatím beta verze.
Jinak třeba na Seznamu.cz při rozkliknutí nějakého článku se nezobrazuje diaktritika ž,š,ý a pod.Věřím,že až se vychytají chyby,tak to bude Super!!!
nick1612
Re: WEBBROWSER
AHOJ
Nevíte někdo, jestli jsou s ET 9000 funkční klávesnice od Logitechu, například Touch Keyboard K400 USB nebo Wireless Solar Keyboard K750 USB případně něco podoného, nejlépe v kombinaci klávesnice & touchepad?
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
modern
Re: WEBBROWSER
Já si pořídil Keysonic KSK-3201 RF , bezdrátová miniklávesnice s trackballem. Stačilo zapojit do USB a nechat ET znovu nabootovat.
Dosah má do cca 7 metrů. zatím jsem s tím spokojený.....
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
Re: WEBBROWSER
Vzpoměl jsem si,že syn kdysi koupil v Lidlu tu jejich bezdrátovou klávesnici Silvercrest ,tak sem ji schválně zkusil a funguje v pohodě.Možná,že jdou všechny bezdrátové klávesnice?
- jirka106
Re: WEBBROWSER
Chci se zeptat jak vypínáte webbrowser,nemůžu přijít jak ho vypnout,nebo stále běží na pozadí?
