ako inštalovať pluginy??
radis2121
poraďte ako a aké pluginy nainštalovať do boxu s E2, aby mi šli aj kódovane kanály???neviem si stým rady a neviem to rozbehať.karta Irdeto a cryptoworks. ako sa inštaluje cez RCC? Ďakujem
- remac
Re: ako inštalovať pluginy??
Pokud máš nahranou poslední verzi fw.RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk tak nepotřebuješ žádné pluginy navíc instalovat pro to aby ti karta fungovala. Stačí pouze nakopírovat nakonfigurované soubory pro OSCAM do boxu - ke stažení třeba zde viewtopic.php?f=257&t=7976 nakopíruješ do var/turbox složku config a změníš atributy na i ve složce na "755". Pak spustíš na ovladači modrým tl. a vybereš GlassUnivCamManager a úplně nahoře v CAMs navolíš Oscam emu 1.00 a stl. zelené tlačítko. Toť vše , do minuty by měla karta naběhnout.
Pokud chceš instalovat další pluginy např. ČSFD , pak stáhni zde na foru a instaluj přes Dreambox Control Center .
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
radis2121
ako sa inštaluje cez ten DCC alebo RCC????remac píše:Pokud máš nahranou poslední verzi fw.RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk tak nepotřebuješ žádné pluginy navíc instalovat pro to aby ti karta fungovala. Stačí pouze nakopírovat nakonfigurované soubory pro OSCAM do boxu - ke stažení třeba zde viewtopic.php?f=257&t=7976 nakopíruješ do var/turbox složku config a změníš atributy na i ve složce na "755". Pak spustíš na ovladači modrým tl. a vybereš GlassUnivCamManager a úplně nahoře v CAMs navolíš Oscam emu 1.00 a stl. zelené tlačítko. Toť vše , do minuty by měla karta naběhnout.![]()
frcko73
písal som tu aj návod cez DCC stačí hladat.
radis2121
ako to tam prosim ta nakopirujem??teda po rozbalení priloženého skilinkICE+zapisy mi zostanú 2 priečinky, kde v prvom je turbox a po jeho otvorení je v ňom config.....tak tot nakopírujem do var celé????remac píše:Pokud máš nahranou poslední verzi fw.RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk tak nepotřebuješ žádné pluginy navíc instalovat pro to aby ti karta fungovala. Stačí pouze nakopírovat nakonfigurované soubory pro OSCAM do boxu - ke stažení třeba zde viewtopic.php?f=257&t=7976 nakopíruješ do var/turbox složku config a změníš atributy na i ve složce na "755". Pak spustíš na ovladači modrým tl. a vybereš GlassUnivCamManager a úplně nahoře v CAMs navolíš Oscam emu 1.00 a stl. zelené tlačítko. Toť vše , do minuty by měla karta naběhnout.![]()
- remac
Do složky turbox nakopiruj složku config.
radis2121
lenže ja tam zložku turbox nemam....po spojeni s boxom cez DCC alebo RCC sa mi zobrazi v lavom okne struktura boxu, na spodu mam zložku var, po jej otvoreni tam mam dalšie dve zložky ale turbox nie????ani zložku data neviem najsť???:(remac píše:Do složky turbox nakopiruj složku config.
- remac
Tak ji vytvoř,nebo to překopíruj celé.
radis2121
už som spravil aj to a nič, ako keby mi to do boxu vôbec nenekopírovalo....začínam byť zúfalý, asi sa vrátim na ofice soft...remac píše:Tak ji vytvoř,nebo to překopíruj celé.
- schmegea
složka se jmenuje tuxbox, remac tam má překlep. oscam - config(etc/tuxbox)
- remac
Promiň vůbec jsem si nevšiml, že tam mám chybu. :oops: Doufám že teď už ti to šlape.
radis2121
v pohode, ale ani tak mi to nejde, príde mi to tak, že tam tie súbory ani nenakopíruje, lebo fyzicky ich tam kopírujem, ale následne po reštarte a opätovnom pripojení sa tam vôbec nenachádzajú:((niekde robím chybu, alebo treba ničo nastaviť aj v DCC, RCC???remac píše:Promiň vůbec jsem si nevšiml, že tam mám chybu. :oops: Doufám že teď už ti to šlape.
- schmegea
špatně kopíruješ, zkus přes totalcomander nakopírovat složku config do etc/tuxbox
radis2121
napis mi prosim ta postup ako sa spojim cez totalcomander,som z toho lama.schmegea píše:špatně kopíruješ, zkus přes totalcomander nakopírovat složku config do etc/tuxbox
- roskou
V TC nahoře ouško Síť, Protokol FTP - připojit k serveru, nové přípojení, nazev relace napiš AZBOX, hostitel je IP adresa AZBOXU, jméno uživatele je root, heslo je azbox
a teď OK. Teď je tlačítko připojit a jsi tam.
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
