9200 pri zapnuti pride iba po RUN . . .
tomydf
Příspěvek od tomydf »
po instalaci 10920 FW po zapnuti pristroj pride iba po RUN . . . a dalej je zaseknuty...
HELP PLEASE
Re: 9200 pri zapnuti pride iba po RUN . . .
Nainstaluj novy sw pomocou aplikacie Porter a kabla rs232 .
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=3601
tomydf
dakujem. kupil som kabel nainstaloval cez PC pekne sa to updejtlo, spustil som masinu a ajhla ani interny soft ani MCAS nechce v internych citackach precitat karty Skylinku a upc... hlasia vadne karty... moduly nemam ani som ich doteraz vobec nepouzival. nechapem preco odrazu v internych citackach nejde ani jedna karta. Karty su dobre testoval som ich na inom primaci a tam slapu perfekntne.
dakujem za pomoc ako novacik v problemoch so satelitom...doteraz som to vzdy len zapol cas od casu updejtol FW a bolo vsetko ok...
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Studuj viewtopic.php?f=210&t=7883 a hlavne to co pise dempsey nizsie.
Interna citacka je Conax a ty mas cryptoworks karty, takze tu internu citacku musis vypnut, aby si mohol Mcas-om citat karty. V menu CAS potom nesmie byt ziadna hlaska o vlozenej karte -aj ked tam realne bude vlozena.
tomydf
preinštaloval som MCAS natukal to vypnutie a ide to, supa....ibaže mi terza kua zas nejde THOR signal
kua astra hadze velku silu aj velku kvalitu a thor velku silu a kvalita 0
uz som z tohoto k***t, asi si zavolam sem niekoho...
no - ak mas diseqC prepinac, asi staci nastavit cislo vstupu, ze ?
A bolo by hlupe, ked si sa dopracoval az sem, pozyvat si vlastne na hotove technika a platit mu :D
tomydf
vsetky moznosti diseq som vyskusal... natolko to este zvladam, preto mi je zahada ze na na velkej antene s kde fici na jednom diseq astra perfekntne mi na nicom inom nechce chytit kvalitu thoru ale hadze jeho silu na skoro 90 percent... preto mi to je zahada...
joloSK
Příspěvek od joloSK »
No mozno ti zhodou okolnosti prave odisiel diseq. Mne tak isto dazd vytopil diseq prepinace a fungovali mi len jeden vstup. Zhodou okolnosti presne ako popisujes astra mi sla a thor mi nesiel. Stacilo vymenit diseq. Skus prehodit vstupy do disequ ti radim a hned uvidis kde je chyba.
tomydf
takze rozmontoval som diseq, poprehadzoval vstupy kade tade, astra ide vsade...thor dava plnu silu vsade a kvalitu nikde. cize diseq by to asi nemal byt. co ostava... zle LNB? aj ked dava dobru silu ale 0 kvalitu?...nejako mi dochadzaju moznosti...
Zalezi od toho, podla coho posudzujes tu kvalitu 0%. Ak na prednastavenom TP, a nemas presne nastavenu parabolu, tak vysledok moze byt ozaj taky, ako vidis.
Spravne nastavenie v menu Nastavenia anteny na Thor by malo byt:
Satelit: 1,0W Tor 3 5 /Intelsat10-...
Pripojenie tuneru : Priechodzi
Kmitocet: 11727 MHz
Typ LNB : Univerzalny
Kmitocet LNB : 9750
_____________10600
V takomto pripade by sa mal po detekcii objavit na pravej strane OSD pod napisom Nastavenie anteny, provider UPCD_Thor .
Ina vec je, ak napriklad ani pri priamom spojeni vystupu LNB s koaxom do tuneru, nedokaze prijimac detekovat typ providera - UPCD_Thor. V tom pripade sa jedna bud o zle nastavenu parabolu, alebo vadny LNB .
PS: Prednastaveny vyhladavaci TP 10788 patri providerovi Telenor.
joloSK
A aby sme mali vsetky moznosti, tak to moze byt este v koax. kabli od disequ k LNB.
