jak do menu nastavení motor
- bambule
- Profík
díky
Re: jak do menu nastavení motor
no normalne - nastavis si typ motora usals a zapises hodnoty. potom nezabudni dat ulozit.
- matchboxx
U neutrina se musi vse potvrzovat!!!
- bambule
- Profík
a koax do boxu vrchní lnb in ne spodní dvb-s
Yo. A ten kábel s tými dlhými dvoma nožičkami strč do elektriky :)
- bambule
- Profík
ma asi kaput motor.
motor nieje zly. Nastavis motor, aplikujes nastavenia pre vsetky druzice. Ulozis. Vystupis z menu nastavenia, restartnes a uz to frci.
- bambule
- Profík
12525vmam 53 s a 65Q A OBRAZ KOSTIČKUJE JEN ALE PRIMA ČT4 ČT2 A ČT1 TA SAMA FREKVENCE STEJNEJ SIGNAL A NOE A ČT24 JE OK JEDU PŘES MODUL TAKŽE TO BUDE ASI TÍM HADAM.
to bude asi modulom . alebo treba presnejsie nastavit motor.
- bambule
- Profík
tak to bylo modulem přes oscam to jede ale čt2 nechce fachat .
cez web rozhranie si pozri preco nechce dekodovat ct2 . obycajne je to tym,ze sa pokusa dekodovat inym caid .
- bambule
- Profík
jak to myslíš přes web rozhraní.
akoze - vies si otvorit web rozhranie oscamu, ze ? Ci nie ?
- bambule
- Profík
ne .myslíš přes nejaky programek a nebo přes ip adresu nejak
do oscam.conf si zpais tieto hodnoty a restartni oscam :
to zaremovane je komentar, to tma nemusi vkladat, sluzi to na to , aby si pochopil obsah parametra.[webif]
#Port na ktorom bezi webrozhranie oscamu
httpport = 8888
#Pocet sekund , za ktory sa automaticky obnovi obsah weboveho rohrania
httprefresh = 10
#Rozsah IP adries, z ktorych je mozne pristupit k obsahu web rozhrania Oscamu
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#Meno vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httpuser = root
#Heslo vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httppwd = oscam
#Toto nastavenie nepovoli ziadne zmeny na web rozhrani /vypnut klinetov, refresh karty,schovat klientov, vypnut citacky a podobne/
httpreadonly = 1
