čtečka a karty
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
bambule
Profík
Profík
čtečka a karty
Příspěvek od bambule »
jake karty zvlada momentalne čtečka .
Re: čtečka a karty
okrem skylink irdeto vsetky nase.
cardserverom je oscam .
zo starsich cardserverov tam funguje newcs 1.20
bambule
Profík
Profík
Re: čtečka a karty
to znamena lepší volba neo kde je možnost modulu kdyby neco.
Re: čtečka a karty
Ano, mozes vlozit modul a pozerat. Citackove su pre ludi, ktori si v pripade zmien vedia poradit. Inak by bola tma. Neo ma aj scart a moznost vlozit hdd, naprogramovat DO na TV a display vpredu. Ked som mal moznsot vybrat si medzi NEO a ZEE, zvolil som ZEE - bez hrackarskych doplnkov a nelutujem. Ale niekomu tie doplnky mozu chybat.
bambule
Profík
Profík
Re: čtečka a karty
bude číst nekdy zee aj irdeto karty?
Re: čtečka a karty
Cita uz teraz. Citacka je ale problemom pri Coolstream. Oscam.arm je "prihnuty" chybnemu driveru pre citacku, tak ,aby najviac vyhovoval nemeckym kartam. Ta deformacia sa potom prejavi aj pri citani z externeho cardreaderu, kde oscam nezvlada spracovanie emm -celkovo. Da sa ale povedat, ze aj v internej citacke I rdeto karta funguje, ale filtrovanie emm je des, takze musim blokovat emm-s . Taka mala ukazka :
2 minuty prace Oscamu = 26 emm-g (15 error- teda spracovanych s chybou) a 1542 emm- s . To je zaplava ,ktora polozi kazdy cardreader-na poziadavky ecm nestiha odpovedat, je zahlteny zaplavou spracovanych emm-s. Ked zablokujem emm-s , tak sa da pouzit a fungovat aj dlhodobo.
bambule
Profík
Profík
Re: čtečka a karty
takže fakt radši coolstream neo koukam.
matchboxx
Re: čtečka a karty
Příspěvek od matchboxx »
Zas až tak černě bych to osobně neviděl, od toho je to Linux, aby se s tím něco dalo udělat. A ono ten Cryptoworks bude fungovat stejně pěkně dlouho a do té doby budou zase nové přijímače. Životnost jakéhokoliv přístroje je tak maxiímálně 3-4 roky, po této době je zastaralý.
bambule
Profík
Profík
Re: čtečka a karty
a ma smysl menit kartu vymena pro zee nebo si mam nechat cryptoworks starou zatím.
Re: čtečka a karty
zatial ostan pri starej cryptoworks . ked si das ICE vymenu , moze sa stat, ze pojde onedlho len v rezime Irdeto a teoreticky by mohol nastat problem. teoreticky, pomoctt by sme vedeli,ale naco drazdit draka , ze ?
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Dotazy začátečníků“
