Stránka 1 z 2
EPG na UPC
Napsal: 16 čer 2011, 14:09
od cucpo
Zdravim pani trocha offtopic ale chcem sa spytat ide vam EPG na UPC na kanaloch HBOHD, NovaSportHD ??? Mne nejde a kolega ma presviedcal ze jemu ide tak som z toho pako skusal som vsetko mozne z HDB9200 zapnut vypnut nanovo nacitat a nic na uvedenych kanaloch ziadne EPG
Re: EPG na UPC
Napsal: 16 čer 2011, 15:21
spravne nastaveny cas a obcas skus prejst na epg upc program - aby nacitalo databazu . aj volba jazyka ma vyznam pre spravnu funkciu epg.
Re: EPG na UPC
Napsal: 16 čer 2011, 15:45
od Urbji
Mohu kobnstatovat, že na HD programech z UPC nemám EPG, ačkoliv na stejných SD ano (Nova HD, ČT HD, Nova Sport HD atd. ne, Nova, ČT 1,2,4, Nova Sport atd. ano)
Re: EPG na UPC
Napsal: 16 čer 2011, 15:52
od dk_line
... pozoruji jiz nejakou dobu stejny problem, EPG mi nejde jen na HD kanalech UPC... jazyk mam nastaveny vsude 1. jako cesky a 2. na aglicky, no a cas na letni - Evropa a casove pasmo +1. Zkousel jsem vse mozne a u HD mi to proste taky nejde, tak nevim. Bohuzel netusim kdy to prestalo fungovat, jestli pri prechodu na letni cas nebo pri upgrade na posledni FW, kazdopadne to pred casem fungovalo jak ma.
Re: EPG na UPC
Napsal: 16 čer 2011, 15:54
od cucpo
Dakujem za odpovede presne tak na HD programoch nejde na SD ano zie niesom v tom sam otazne ci je to na strane HBO alebo prijimaca ??
Re: EPG na UPC
Napsal: 17 čer 2011, 16:24
od pproky
Dobry den, mam stejny problem (HDBOX 9100 a 9200). Vyzkousel jsem vse zde popisovane (i to ve vlakne pro 9105) a jeste: umyslne zadat chybny cas a navrat, rucni zadani casu, vypnout letni cas + 2 hodiny. Dokonce jsem mezitim nainstaloval nejnovejsi FW (korektne dle navodu) vymazal vsechny programy, znovu je nacetl a jeste pred instalaci meho setingu jsem se podival na EPG - stale stejny problem na obou boxech. Ze zoufalstvi jsem si predelal seting tak, ze mam napr. HBO HD a pod tim HBO kam se divam na EPG. Diky za radu.
Re: EPG na UPC
Napsal: 19 čer 2011, 09:23
od cucpo
tak isto to mam aj ja
Re: EPG na UPC
Napsal: 20 čer 2011, 19:58
od pproky
Nainstalovan FW v1.09.20 - problem trva :-(.
Re: EPG na UPC
Napsal: 20 čer 2011, 20:36
tam nemoze byt epg, ked prijimac nespozna AC3 stopu- teda nevie jej priradit region. epg na UPC funguje podla zvolenej audiostopy - ak opise stopu ako AUD 0186 - tazko to bude fungovat. najskor treba korejcikovi dat info, aky region pridelit pre stopu a potom bude epg.
takze- opisete nazov audiostopy- typ audiostopy (podla zvuku ) ,posle sa mu to a potom to bude fungovat.
volba audio je zltym tlacitkom na dialkovom .
Re: EPG na UPC
Napsal: 22 čer 2011, 15:03
od roboton2
Nova Sport HD
cze - jazyk cesky
eng - anglicky? (momentalne je tam ticho, predpokladam povodne znenie alebo cesky v DD5.1)
CT HD
AUD 00a1 - jazyk cesky
Nova HD
cze - jazyk cesky
HBO HD CZ
AUD 0169 - jazyk cesky
History HD (neviem ci tento kanal ma ceske EPG)
cze - jazyk cesky
Grantec, podla toho co pises by EPG malo ist na kanaloch kde je zvukova stopa oznacena ako "cze", ale na Nova Sport HD ani Nova HD EPG nie je, ma tu niekto iny prijimac prip oficialny prijimac aby zistil ci tam vobec nejake EPG je?
Prosim aj o reportnutie chyby, kde zapnuta volba "Dolby Digital predvolene" na kanaloch kde nie je ziadna dolby digital stopa nerespektuje defaultne nastavenia audio jazykov v menu.
Re: EPG na UPC
Napsal: 22 čer 2011, 19:09
Nova sport HD a Nova HD na UPC nema epg od 06.05.2011
Re: EPG na UPC
Napsal: 19 črc 2011, 16:57
od roboton2
HBO CZE HD a CT HD vo 1.09.28 zatial stale nezobrazuje EPG
Re: EPG na UPC
Napsal: 19 črc 2011, 17:10
od bodka
Myslim, ze FW primaca nema nic spolocne s EPG. Epg zavisi od providera co a ako vysiela
Re: EPG na UPC
Napsal: 19 črc 2011, 18:36
od cucpo
nechapem ako to moze UPC ignorovat ze neposkytuju EPG
Re: EPG na UPC
Napsal: 20 črc 2011, 13:06
od micina
roboton2 píše:HBO CZE HD a CT HD vo 1.09.28 zatial stale nezobrazuje EPG
A ostatni HD programy jsou uz tedy ok?
