jak vynutit Rescue mod???
Otázky pro začátečníky E2
- eemil
mám nainstalovanou e2 PB beta 3.0 a jelikož mi nefunguje čtečka, tak sem ji chtěl přeinstalovat jinou. Problém ale nastal, že nejde spustit Rescue mod, box se pouze restartuje a zase znovu nabootuje enigma, jak z menu, tak i přes AZUp. Při bootování jsem zkoušel i držet volume+ a taky nic. Jenom když mám v USB flešku s patch.bin, tak se ma displeji na pár vteřin objeví nápis "Rescue mode?", ale nedá se to ničím potvrdit a po chvilce zase najede enigma. Neví někdo jak nad tím vyzrát??? Za případné nápady předem děkuji.
- paleaaro
Re: jak vynutit Rescue mod???
Box caka na pridelenie IP adresy z DHCP, kedze ju nedostane pokracuje dalej.
Skontroluj si DHCP.
Skontroluj si DHCP.
- eemil
v adrese problém není, ta je přidělovaná v pořádku, když ten mod spustím přímo v enigmě, tak to adresu má, restartuje se, ale zase nabootuje enigma. Přes azup to taky ip adresu má, odešle to do boxu požadavek na ten mod, box se restartuje, ale zase spustí enigmu :???:
- eemil
díky za pomoc, už jsem to vyřešil, já si spletl flešku a dal tam jinou kde nebyl ten patch.bin. Když jsem tam dal tu správnou, tak se mi rescue mod ihned spustil
