fw 1.09.09
fw 1.09.09
--> NTFS Dateisystem Support add.
--> Storage EPG Data to HDD add.
--> Storage during Power OFF
--> storage/HDD/epg.txt
--> Separate Storage configuration add.
--> config.fdu - root/var/etc
--> SmartCard reader driver update
--> Satellite & Transponder Data update
--> New OSD Menu Language add. : thai
--> Translation misstakes for following OSD Languages modify :
--> german, czech and slowak
--> Div. minor bugs fixed for stability
--> Build Version 4943
Warning: Pls stop before SW Download Plugin`s from Plugin MENU !
Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
Plugin : it can check ntfs file system with HDD which is formatted as ntfs system
you can download it into USB memory (plugin/bin/ntfsck)
Or copy via FTP ntfsck to root/var/bin
this 'ntfsck' doesn't need to change 'State' and 'Start Type'
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9100%20PVR&
Re: fw 1.09.09
Opakuje sa chyba ktorá sa objavila príchodom novšieho modelu. Čítačku by chcel obsluhovať fw a preto ju treba pri použití MCASu alebo oscamu prípadne iného cardreadera vypnúť v menu - doplnky - CAS a stlačiť na diaľkovom číslo modelu /9100,9200 alebo 9300.
Objaví sa možnosť na vypnutie. Zvolíme vyp, potvrdíme Ok a reštartneme prijímač zadným vypínačom.
roboton2
Re: fw 1.09.09
Mam problem, ze s tymto fw box zle vybera Automaticku zvukovu stopu, mam nastavenu v menu ako prvu SK a druhu CZ a pri 0D02 pri niektorych (nie vsetkych) kanaloch ide zvuk v madarcine (napr HBO2, HBO Comedy, Nat Geo) a musim cez zlte tlacitko prepnut kanal na "cze".
Moze to niekto potvrdit, resp je to chyba firmware alebo chyba je vo vysielani?
Re: fw 1.09.09
Na UPC musíš zvoliť prvý jazyk češtinu
roboton2
Re: fw 1.09.09
Dal som 1. jazyk CZ a 2. SK ale problem stale je .
Programy na ktorych ide madarske audio pri nastaveni zvuku na Automaticke:
Discovery, Spektrum Home, Viasat Explorer, Viasat History, History, HBO2, HBO Comedy
Programy na ktorych ide korektne CZ audio, aj ked maju aj HU stopu:
Discovery Science, Spektrum, Nat geo, Axn
Po tom co som napisal tento zoznam, som na Axn prepol zvuk na madarsky pre kontrolu ci vysiela, vysielal, dal som naspat na Automaticky a odvtedy uz Automaticky je madarsky, dovtedy bol cesky, nezmenilo sa to ani po restarte.
roboton2
Re: fw 1.09.09
Problem som nasiel, blbne to ak je nastavene: Dolby Digital predvolene - Zapnut
Pusta vtedy prvu zvuk. stopu aj ked nie je dolby digital.
Vypol som to a je to ok, aj ked na niektorych kanaloch stale bol HU zvuk, musel som nastavit z Automat. na cze a naspat na Automat. a potom uz isiel CZ zvuk.
vald
Re: fw 1.09.09
Výborný firmware. Zaznamenal som svižnejšiu odozvu pri prepínaní, aj EPG načíta korektnejšie. Je tu ale jeden problém: Na STV1 mi píše hlášku "kodovaný kanál". Zaujímavé je, že STV1 nabehne po reštarte boxu z tejto predvoľby a aj pri prepínaní v rámci transpondéru všetko ok. Akonáhle však prepnem na iný transpondér a späť, tak zase nič. (len tá hláška). MCAS som použil ten posledný od Dempseyho (z 20.5.) a aj internú čítačku som vypol podľa inštrukcií. Tak teraz som z toho jeleň - kde by mohla byť chyba? Vie mi niekto poradiť? (díki)
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
maiden
Re: fw 1.09.09
Ja mám ten istý poznatok, ako príspevok vyššie. Mne to robí na Markíze, ktorú mám na predvoľbe č.1.Už mi to robil aj predošlý FW, pomohol len návrat na FW 75-ku.Aj ja som použil Mcas z 20.5.Inak som s týmto FW spokojný, rýchle prepínanie aj obraz sa mi zdá lepší.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
vald
Re: fw 1.09.09
STV1 mám tiež na predvoľbe č.1. Skúšal som tiež premiestniť program na inú predvoľbu ale nepomohlo to. Dnes som to zapol znova (reku pohrám sa stým) a zdá sa to byť v poriadku. (včera ani za svet) ..takže to ešte odsledujem a dám vedieť.
Ešte jednu vec som si všimol: neprehráva korektne videosúbory z ext. pamäte. USB/HDD. Boxom nahratý program beží v pohode ale akonáhle dám spustiť AVI súbor, box začne sekať a zamrzne. Neviem teda či je chyba u mňa, ale pri fw.1.08.75 to prehrávalo ešte aj MKV, tak neviem..?
baranček
Re: fw 1.09.09
Ja mám skoro rok na predvoľbe č. 1 ČT HD a pri žiadnom sw a bolo ich už dosť som podobný problém nemal ani pri tomto poslednom.Všetko funguje ako má.Posledný sw a posledný MCAS.vald píše:STV1 mám tiež na predvoľbe č.1. Skúšal som tiež premiestniť program na inú predvoľbu ale nepomohlo to. Dnes som to zapol znova (reku pohrám sa stým) a zdá sa to byť v poriadku. (včera ani za svet) ..takže to ešte odsledujem a dám vedieť.
vald
Re: fw 1.09.09
Jak vidím nie som sám komu to robí (alebo robilo?) - teraz momentálne v poriadku (dúfam že to tak bude i naďalej). Nechcem špekuľovať o tom čo je/bolo príčinou, zatiaľ to zostáva záhadou. Inak je tento firmware fakt super. Tiež vítam dobrú odozvu a aj mne sa vidí obraz o chlp lepší. DO reaguje jak má, diakritika dobrá, EPG tiež bezproblémov. (Tie spomínané AVI formáty zatial neriešim - na tie mám inú mašinku. Len som si to všimol, keď som to "testoval").
maiden
Re: fw 1.09.09
Včera som dal na predvoľbu č.1 TA3 a odvtedy všetko OK. Samozrejme až po reštarte boxu.A ešte jeden poznatok. Niekde sa tu písalo aj o problémoch s nahrávkami. Včera som sformátoval USB kľúč na NTFS a všetko ide ako má, aj mazanie. Prehrávanie nahrávok je okamžité.Len toľko.
vald
Re: fw 1.09.09
Ja mám HDD naformátovaný na FAT32 kvôli blu-ray prehrávaču. Bežne prehrávam na ňom a ten NTFS nezoberie. Čo sa týka HD-Boxu: JPG ok, MP3 ok, nahrávka nahratá HD-Boxom ok. Problém bol len s videom z HDD/USB (spomínané AVI).
Ale NTFS v HD-Boxe som neskúšal (musel by som rozdeliť a preformátovať).
Takže aby som bol v obraze - ako je to teraz s NTFS? Čo všetko to zvláda? /resp. by malo/ Skúšal niekto aj AVI z HDD?
marekf
Re: fw 1.09.09
Prave som ho nahodil. Robil mi tiez problem s programom na prvej predvolbe. Urobil som restart a uz to ide (snad to pojde aj dalej) :) Vyzera zatial celkovo dobre, rychlejsia odozva pri prepinani programov!
valso33
Re: fw 1.09.09
5 dní testovania - OK, bez problémov z 1. predvoľbou (STV1). Seting nahrávaný zo zálohy FW 75.
Nahrávanie po sieti OK, AVI (xvid) OK.
OSCAM 5129 + CW.
OSCAM 5129 + CW.
