Nové Fw 1.30
ShaMan
Nové Fw 1.30
Příspěvek od ShaMan »
objevil se nový Dreamsky NXP256HD 1.30 NETESTOVÁNO !!!
http://www.multiupload.com/FQI8WDV5J5
Mělo by se jednat o :
V1.30
1) EPG 0.8 W UPC isnt correct code table
-----fixed.pls check.at System menu ,we add "Epg Language",if u chang menu language to Czech, Epg Language will change to Czech .
2). BISS is not working if microbox device is connected via RS232 (receiver was
tested with Korean device similar to microbox )
-----i checked it is ok
2. If microbox device is connected to receiver via RS232 the receiver does
not boot. Necessary to connect microbox after booting
-----fixed
3. If WiFi is connected to USB slot receiver sometime reboots.
------fixed
4. During switching between channels the audio sound freezes for 2-3 sec. and
for some time is distorted.
5. Audio button: when you choose left or right audio track the info on display
about audio track is OK.
However after rebooting info about audio channel is still OK, but actually the
audio track playing is default audio track (i.e. stereo)
------about audio track ,we will check with enginneer
6. If USB stick with newest SW is inserted :
if USB file system is NTFS the receiver automatically updates
if file system is FAT32 then it's necessary to update from Menu.
-----we do automatically updates at NTFS to Easy at factory update sw
Radek Czech Republic
Re: Dreamsky NXP256HD 1.30
Příspěvek od Radek »
Staženo, nainstalováno, v rychlosti vyzkoušeno ...
- WiFi WELL WCU150N WiFi 802.11b/g/n : funkční
- internetové rádio : funkční
- připojení na všechny Gshare servery : funkční
- počasí : funkční
- prohlížeč : funkční
- Samba : funkční
- Extra movie : funkční
Oproti verzi 1.29 jsem kromě výše zmíněné položky menu neshledal žádný podstatný rozdíl.Zřejmě odstraněny problémy, viz. výše body 1 - 6.
Funkčnost hlavních věcí na úrovni FW 1.29.
tras Slovakia
Re: Nové Fw 1.30
Příspěvek od tras »
EPG na UPC je O.K. ale na SKYLINKu pri detailoch (modré tlačidlo) sa ukáže iba posledná strana. G-sh*re je v tomto FW poznateľne stabilnejšie, alebo žeby bolo zlepšenie na strane môjho poskytovateľa netu :106: ?Nepripojí sa na všetko ale na čo áno tak je skoro 100% stabilné.
Slováci sú v tomto FW pri audiu stále Swahily a preklady SK a CZ v menu sú stále významovo odlišné,napr simbol nahráváni v CZ je v SKmenu niečo o trvaní HDMI.Zvuk na Amose v balíku Magio je už v poriadku,raz sa to dúfajme zíde :89: .
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
michaldrak
Re: Nové Fw 1.30
Příspěvek od michaldrak »
Potvrdzujem zapisy na UPC direct prichadzaju a funguje aj Blocker.
Dakujem Vam!
Fatalino Slovakia
Re: Nové Fw 1.30
Příspěvek od Fatalino »
Tak momentalne kamos v Irsku nahodil tento firmware a UPC zapisy stale nic ,tak neviem kde je pravda pretoze urobeny reset,nove skenovanie a nic.
Nema dalsi prijimac s origo citackou ako minule kde sa mu karta rozbehla...Je z toho uz chory ,nevie niekto poradit konkretne a na 100 pro.
Uz som tu niekde pisal ze v predoslych zapisy nesli
