newcamd5.25
Elebra
newcamd5.25
Zdravím všetkých . Testujem Xcam z 14.2.2011 a začal byť dosť nestabilný a Xcam zo 4.5.2011 zase po nainštalovaní zamrzne . Spravil som reštart ale nepomohlo stale zamrzne. Mám FW 1.08.75 . A preto sa chcem spýtať obsahuje niektorý Oscam alebo nejaký iný plugin newcamd5.25 ?
Re: newcamd5.25
oscam vie newcamd protokol .
ale tiez musis instalovat starsiu verziu oscamu - urcenu pre fw 1.08.75
Elebra
Re: newcamd5.25
Čaute. Mám FW 1.08.75 dal som Mcas 7.3.2011 + nechal Xcam 14.2.2011 ako klient na vzdialený server . Na Xcam cez protokol cccam to funguje zatiaľ bez problémov čo sa nedá povedať o newcamd protokole. Skúsil som ešte k všetkému doinštalovať na radu granteca oscam konkrétne Oscam_hdbox_update bez formátovania. Stalo sa to že vyplo mi Xcam aj Mcas a zaplo Oscam lebo karta nabehla . V moduloch mi pribudlo cccam-start a cccam-stop . No neviem či sa pýtam správne ako sa dostanem do nastavení toho oscamu hd ako u xcamu ide mi o configuráciu. Ide mi hlavne o to aby som aj naďalej mohol ručne zadávať keys do Mcas a coconut a zároveň mohol používať Oscam ktorý má protokol newcamd a vie sa pripojiť na server.
Re: newcamd5.25
asi treba podrzat na chvilu tlacidlo exit - kym sa nezobrazi gui pre plugin a tam skontrolovat autostart. AK si dal oscam , tak samozrejme, sa vypol autostart na mcas a xcam. Je to problem skontrolovat ?
Ine je skontrolovat cez telnet , ktore pluginy su relane spustne a skontrolovat pricinu , preco sa niektory nerozbehol.
Ak nechces, aby ti mcas cital karty- klikni v gui pre plugin na spusteny MCAS tlacidlom OK a citanie kariet mcasom vypni- je to tam pre kazdu citacku zvlast.
Elebra
Re: newcamd5.25
Jasne to som si všimol , že vypol autostart na mcas a xcam aj to ďalej fungovalo ako pred doinštalovaním oscamu. S toho som usúdil že oscam funguje . Do modulu kde sú pluginy som sa dostal .Ale mne išlo hlavne o to ako sa dá nakonfigurovať oscam ja som si predstavoval že sa dá nakonfigurovať podobne ako Xcam najprv červeným a potom zeleným a nastavím si parametre na pripojenie na vzdialený server a spustím XcamClienta . Ale nechcem stratiť Mcas a Coconut ohľadne Keys .
Re: newcamd5.25
Nie- oscam sa konfiguruje priamou editaciou suborov, alebo vo web rozhrani. Pomocou DO sa konfiguruju NOopen emulatory.
Elebra
Re: newcamd5.25
Dík moc grantec . Ale prosím ťa , čo znamená v slovenčine konfigurácia priamou editáciou súborov.
Elebra
Re: newcamd5.25
Toto vôbec nechápem , ako sa v oscame editujú súbory cez web rozhranie alebo ako sa konfiguruje priamou editáciou súborov. Potrebujem trochu usmerniť. Moc dík .
Radis
Re: newcamd5.25
Musíš se přihlásit přes webové rozhraní, tedy do internetového prohlížeče Tvého počítače, který musí být zapojen ve stejné síti jako HD box, zadej IP adresu Tvého HD boxu potom : a port 8888 tedy např. takto 192.168.1.10:8888, jméno root a heslo oscam ajsi tam, v horním menu si vyber soubory tedy Files a tma si zvol ten který chceš editovat. Po změně každého souboru potom v dolní části musíš uložit talčítkem Save. a potom Oscam restartovat, tedy v Menu zvolit Shutdown a tam dát restart.Elebra píše:Toto vôbec nechápem , ako sa v oscame editujú súbory cez web rozhranie alebo ako sa konfiguruje priamou editáciou súborov. Potrebujem trochu usmerniť. Moc dík .
Elebra
Re: newcamd5.25
Moc dík . Tak som to skúsil ale sa mi to zo začiatku nedarilo lebo keď som zadal IP prijímača do jedného prehliadača tak to nechcelo meno a heslo až som to skúsil v druhom a podarilo sa . Tak budem vrámci svojich schopnosti skúšať . Ešte raz zatiaľ dík.
