Rozpoznání USB flashky pro návrat na ofic. FW
Prosím o pomoc, vyčerpal jsem všechny možnosti u svého Elite, co jsem zde na fóru našel. Při návratu z E2 na oficiální FW mi nerozpozná flashku, píše insert USB. Vyzkoušel jsem různé flashky, formátoval na FAT, exFAT, FAT 32 patch s všemi verzemi, staré, nové a i KGD a to již celý týden dokola. Bohužel můj Abox je asi trochu výrobní zmetek, protože když jsem si na of. FW omylem zapnul HW akceleraci, tak se přehříval tak, že jsem musel patch nahrát v mrazáku. Je ještě nějaká jiná možnost jak ho "rozchodit"? Borci poraďte.
P.S. pokud jsem špatně příspěvek umístil, tak se omlouvám.
Re: Rozpoznání USB flashky pro návrat na ofic. FW
tak tohle jsem resil zrovna vcera, jak se z dual bootu dostat zpet na ofiko FW na DOM.
Azupd 2.04 mi ho furt cpal na flashku, Azupd 1.26 mi sice zformatoval DOM a tvaril se ze vse OK, ale kernel nebo loader nevymenil, takze Enigma / Rescue mode uz nesel, ale origi FW taky ne a installer rikal ze flashka neni FAT32 a flashovat proste nechtel, jedine co slo bylo nabootovat z USB flashky originalni FW (radsi sem si ji nechal).
Nakonec jsem tedy nabootoval z flasky do ofiko FW, pres menu v settings nechat stahnout firmware a flashnout nejaky 0.3xxx.
Potom to sice nechtelo bootovat ale aspon uz byl v normalnim rezimu kdy se mi pri bootu (behem SLEEP 15s) neformatovala flaska, ale normalne checking a naskoci installer ktery videl flashku, tak jsem na ni nahral 5306 patch.bin a flashnul.. funguje.
Nevim jaka je oficialni cesta jak se zbavit RC12
zdravim borci
rad by som Vam pomohol s presnym navodom, no nepamatam si aky AZup som pouzil...
co viem ale urcite, ze navrat offico FW presiel bez problemov... hned som daval 5306...
keby slapalo v pohoden nahravanie a druhy S2 tuner, tak by som tam asu tu RC12 aj nechal...
ine veci mi uz nestihla ukazat
Tak já jsem se z RC12 vrátil postupem, který je zde v návodech popsaný: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 262&t=7350
Postup:
1. rozbalit soubor patch.e2 z archivu Back_To-Official_FW.rar
2. spustit AZUP 2.x.x a postupovat jako při instalaci E2 s použitím rozbaleného patch.E2
3. po ukončení instalace a rebootu je možnost instalovat originální FW z flashky standardním způsobem - výběr "1. Update from USB" z modrého menu. (na flashce musí samozřejme být požadovaný FW přejmenovaný na patch.bin)
Spíš jsem měl problém mnahrát RC12 z oficiálního, nejdříve RC4 a pak RC12.
Problémy mi todělalo, když jsem měl omylem vytažený kabel do interní sítě a byl jsem připojen přez wifi
Postup:
Děkuji za pomoc, ale bohužel v modrém menu mi nenačte flashku s ničím (nerozpozná ji), tim pádem nenehraji starý FW ani se nedostanu se do rescue modu. Tudíž totál v borovém háječku. Otázka trvá, jak z toho ven. Již jsem projel různá fóra a na sat-universe jsem našel tento odkaz http://www.sat-universe.com/redirector. ... IWVML8OEKJ na použití JTAG, ale mám z toho docela strach, reflash Biosu pokud je můj translate překlad správný, by mohl být posledním krokem pro cestu do kontejneru. Není jiné volby?
mam pocit, ze v AZup pri RC12 je aj tlacitko na navrat na offico FW asi cez neho som to robil
- paleaaro
Nieje to tento pripad?:
viewtopic.php?f=76&t=7185
Dík za odkaz, zítra udělám zkoušku s rozdělením flashky a dám info jak jsem dopadl.
Já jsem měl také několikrát problém s rozpoznáním flash, pokud se dostaneš do AZka udělej tovární nastavení a to upraví ovladače pro USB vstupy a pak se flash přihlásí.Ještě předtím vyzkoušej jestli se flash přihlásí pod RC12, pokud ne tak jsou poškozeny ovladače a je potřeba továrko.
Nepohnul jsem ani s rozdělenou flashkou, i to jsem již jednou zkoušel.
Takže totalní kóma, jen modré menu které nepozná flashku - insert USB a dál se nedostanu.
Takže to továrko bych bral, ale je mi vzdáleno asi jako satelitní orbit.
- cvoky007
co ti napise po rebbote boxu ? nie nahodou SLEEP 15 ?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Po restartu mi to skočí do modrého menu a píše že poslední update skončilo chybou - Error 1
- cvoky007
a ked nie je vlozena flash ?
skus na flash ulozit image e2 rc4 a spustit azup 126
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
Fishburn
Možná blbá otázka.. Nemáš náhodou přejmenovaný FW na patch.bin.bin
To jsem přehlédl já ! Potom opravil v totalcomanderu patch.bin
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Příponu bin mám jen jednu, odkontrolováno v comanderu. V případě, že nemám zastrčenou flashku v USB, tak je to stejný případ, protože ji to nepozná.
Přes AZUp jakékoliv verze se nepřipojím, ještě tak na něm odkontroluji IP adresu, ale to je vše.
