Problémy s polarizáciou a LNB quad
Volná diskuze.
FunMan
Příspěvek od FunMan »
Riešil som doma problém z koncom analógového terestriálneho vysielania. Ja už dávno mám HD box 9200 v obývačke ale v kuchyni bol len výstup so širokopásmovej antény. Tak som dokúpil Openbox S1 a quad LNB aby si každý mohol pozerať čo chce(predpokladal som že každý výstup LNB quad je nezávislý) a keď som oba satelity napojil na LNB bol som dosť nemilo prekvapený keď to nepracovalo ako som predpokladal. Podľa všetkého je polarizácia spoločná pre všetky štyri výstupy. Druhá vec je že kontrolu nad tým čo sa bude pozerať má Openbox S1 je jedno čo sa pozerá na druhom satelite keď nastavím na HD BOXe Markízu s H-polarizáciou a na Openboxe Primu s V-polarizáciou HD BOX sa jednoducho vypíše že nemá žiadny signál na tuneri takže môžem maximálne sledovať iný program s V-polarizáciou. Kde som spravil chybu? Je chyba v nesprávne zvolenom hardwari alebo je problém s nastaveniami satelitov?
Ten najotravnejší z otravných.
Dal poděkování: 179 poděkování
Re: Problémy s polarizáciou a LNB quad
Příspěvek od marsim21 »
Předpokládám,každý přijímač má svůj koaxiální kabel ze snímače LNB.Asi ano,když máš LNB Quad.
Neprodali ti náhodou snímač LNB Quattro? :106:
FunMan
Podľa štítka priamo na LNB je to Quad a áno každý prijímač má svoj vlastný kábel až po LNB.
FunMan
Kebyže zoženiem namiesto quad LNB quatro LNB+multiprepínač dali by sa na oboch sat. prijímačoch sledovať naraz programy z rôznou polarizáciou? Príklad: Nova na jednom a Prima na druhom?
Předpokládám 2 koax. kabely jdou do HDBoxu a jeden do NXP .Proto potřebuješ snímač Quad.Vyměn snímač musí mít vadu.
FunMan
Vďaka za pomoc. Ešte vyskúšam rôzne kombinácie výstupov potrebujem len tri - ak by to spôsoboval len jeden z nich tak by som ho len vynechal pri zapojení.
Zpět na „Volná diskuze“
