Necita karty Skylink
ducho77
ZDravim.
Ani jeden z tychto softov mi necita kartu skylink ICE a staru skylink cryptoworks cita ale kazdych 10 sekund mrzne. Neviete co s tym? Dakujem.
- ShaMan
Re: Necita karty Skylink
Dle info z Realsky fora by měl být do konce týdne nový soft s opravami
ducho77
ducho77
Neda sa nahravat na usb a pozerat nieco ine.
Zdravim. Nema niekto z Vas odskusane ako funguju dva tunery na tomto prijmaci? Citacky na skylink sa vyriesili poslednym softom ale ked nieco nahravam na usb a chcem prepnut iny transporder, neumozni mi to. Zahlasi ze najprv musim stopnut nahravanie. Na forach som nic nenasiel takze ostatnym to asi funguje. Kde robim teda chybu?
Dakujem.
Dakujem.
Stanowi94
Je to věc FW. musíš ještě počkat
Je to novej stroj, a ještě to není úplně doladěné :)
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
ducho77
ja som velmi trpezlivy clovek ale funkcny soft stale nieje. co ak vobec nebude?
rissino
Zdravim, potrebujem poradit, dal som najnovši fm.Dreamsky_HD8080_osd_two_a_russian_May 12_2.2.7120 a stale mi vypadava cslink karta každych cca10sec. Neviete poradit??
Stanowi94
Ten nový soft je celej nějákej pošahanej, nahrej tam původní, a máš vystaráno.
tombie
Mám ten samý problém(Taky mám CS LINK) FW skytech_HD8080_osd_two_a_russian_Jun.9_2.2.7594 a taky jsem zkoušel dOOmbox 3.2.77 a pořád děla to samé. Už nevím co s tímrissino píše:Zdravim, potrebujem poradit, dal som najnovši fm.Dreamsky_HD8080_osd_two_a_russian_May 12_2.2.7120 a stale mi vypadava cslink karta každych cca10sec. Neviete poradit??
Stanowi94
Přes 232 kabel nahrej fw. co mám v příloze. Je to jediný fw. který je plně funkční s našimi providery.tombie píše:Mám ten samý problém(Taky mám CS LINK) FW skytech_HD8080_osd_two_a_russian_Jun.9_2.2.7594 a taky jsem zkoušel dOOmbox 3.2.77 a pořád děla to samé. Už nevím co s tímrissino píše:Zdravim, potrebujem poradit, dal som najnovši fm.Dreamsky_HD8080_osd_two_a_russian_May 12_2.2.7120 a stale mi vypadava cslink karta každych cca10sec. Neviete poradit??
vensan
Stanowi94
Ano, klient jede úplně v pohodě
vensan
dakujem no kedze neprichadzala odpoved tak som to otestoval uz skor dodam ze zvlada aj viac serverov sucastne ja som skusal 2 a ziadny problem.Stanowi94 píše:Ano, klient jede úplně v pohodě
madmara
Stanowi94 píše:Přes 232 kabel nahrej fw. co mám v příloze. Je to jediný fw. který je plně funkční s našimi providery.tombie píše:Mám ten samý problém(Taky mám CS LINK) FW skytech_HD8080_osd_two_a_russian_Jun.9_2.2.7594 a taky jsem zkoušel dOOmbox 3.2.77 a pořád děla to samé. Už nevím co s tímrissino píše:Zdravim, potrebujem poradit, dal som najnovši fm.Dreamsky_HD8080_osd_two_a_russian_May 12_2.2.7120 a stale mi vypadava cslink karta každych cca10sec. Neviete poradit??
nedari se mi nacist tento fw prez kabel... pri vyberu toho souboru mi loader zahlasi ze soubor nesouhlasi... jine verze (vsechny co jsou k dispozici na foru v fw casti) mi timto zpusobem nahrat jdou... prosim o radu zda pouzit starsi loader nebo mi to proste nejde protoze mam novejsi verzi cipu v stb???
potrebuji uchodit skylink bez sekani diky moc za rady a nazory....
Stanowi94
Nepíšeš přes co nahráváš, skus jeden z těchto dvou.
[/quote]nedari se mi nacist tento fw prez kabel... pri vyberu toho souboru mi loader zahlasi ze soubor nesouhlasi... jine verze (vsechny co jsou k dispozici na foru v fw casti) mi timto zpusobem nahrat jdou... prosim o radu zda pouzit starsi loader nebo mi to proste nejde protoze mam novejsi verzi cipu v stb???
potrebuji uchodit skylink bez sekani diky moc za rady a nazory....[/quote]
