Stránka 1 z 2
Scaling Mode
Napsal: 11 bře 2011, 13:18
od robinek
dublaha píše:Naistaloval som to podla uvedeneho postupu, ale po stlaceni lubovolnej moznosti (napr. 0_>SCALINGMODE_NORMAL) mi vypise hlasku "/bin/sh: can´t create /proc/scalingmode: nonexistent directory".
Co mam este spravit, aby to fungovalo?
Nainstalovat RC6 a druhy update viz
viewtopic.php?p=58517#p58517
Re: Scaling Mode
Napsal: 11 bře 2011, 13:28
od dublaha
Dakujem za odpoved, ale RC6 mi po instalacii vydrzi max. 30 sekund a potom nasleduje zelena obrazovka a samovolny restart, takze ju neviem pouzit.
Re: Scaling Mode
Napsal: 12 bře 2011, 08:59
od dedecek_
Nainstalováno - poslední verze a chodí to jak z praku. Moc děkuju, jsi borec.
S RC6, díky doplňkům, jsem spokojen.
Re: Scaling Mode
Napsal: 13 bře 2011, 09:01
od Stevo102
KTO TOTO UROBIL????!!!!! Klobúk dole paráda, konečne to nemusím meniť cez telnet, to sa mi fakt nechce
Veľká vďaka
Re: Scaling Mode
Napsal: 13 bře 2011, 14:47
od robinek
Z casti typek s nickem ircihumax a z casti moje malickost :)
Pokud zjistim do ktereho skriptu to pridat aby se to nastavilo i po startu, tak to tam dobastlim.
Zatim at jsem to dal kamkoliv, tak to neco po spusteni prenastavi.
Re: Scaling Mode
Napsal: 22 bře 2011, 11:04
od Stevo102
A keby si tam dal sleep dostatocne dlhy aby to uz nic neprestavilo?
Re: Scaling Mode
Napsal: 22 bře 2011, 13:18
od robinek
Trpelivost .. uz vim jak na to a pripravuji dalsi verzi.
Jen trochu zapolim s volanim jedne tridy v Pythonu .. pripadneho experta na Python bych uvital
Re: Scaling Mode
Napsal: 23 bře 2011, 01:30
od robinek
Tak nastaveni uz je primo soucasti RC8, takze plugin odkladam k ledu.
Skoda, uz jsem ho mel skoro hotovy vcetne ukladani nastaveni a nacteni pri bootu
Aspon jsem se naucil neco noveho
:70:
Re: Scaling Mode
Napsal: 23 bře 2011, 09:21
od visper
Tak ti aspoň vyslovuji pochvalu. Energie vynaložená na dobrou věc není ztracená i když se to nakonec nepoužije. :)
Re: Scaling Mode
Napsal: 01 dub 2011, 19:54
od Stevo102
No myslím že ešte je skoro niečo len tak odložiť k ledu, síce to dali do A/V nastavení ale stále si to azbox nepamätá a je nutné to znova nastaviť po reboote, myslím že by si to tu našlo uplatnenie
Re: Scaling Mode
Napsal: 01 dub 2011, 20:04
od frcko73
poviem to tak,ja ten scalling mode pouzivam stale. Myslim,zeby to stalo zato,aby si to dotiahol do konca.
Re: Scaling Mode
Napsal: 01 dub 2011, 20:25
od robinek
Zkusim si pres vikend najit cas a mrknout se co mi tam chybelo dodelat.
Re: Scaling Mode
Napsal: 06 dub 2011, 16:55
od robinek
Tak jsem se asi dostal do slepe ulicky
Plugin mam hotovy, umi menit pomer stran i format obrazu a ukladat nastaveni pro pouziti pri startu.
Tady ale nastava problem. Jakmile box nabehne, tak na boot logu je videt, ze se vse nastavi jak ma, ale pote se box prepne do rezimu TV a nastavi si sve vychozi zobrazeni.
Plugin je tudiz bez efektu a ja jiz bohuzel nemuzu prijit na to, jak format nastavit az po nabehnuti TV rezimu
Sorry ale asi si budeme muset pockat az to vyvojari E2 upravi.
EDIT: tak teprve ted jsem si vsiml, ze uplne stejne se chova nastaveni pomeru stran a formatu obrazu, ktere je primo v E2. Zda se, ze vyvojari si na sebe sami vyrobili past :)
Re: Scaling Mode
Napsal: 22 dub 2014, 08:57
od JohnCenaWWE
ahojte je nieco pre OE 2,0 ????please
mam tento co je tu a pise toto
Re: Scaling Mode
Napsal: 28 dub 2014, 13:57
od JohnCenaWWE
