Nainstalovat RC6 a druhy update viz viewtopic.php?p=58517#p58517dublaha píše:Naistaloval som to podla uvedeneho postupu, ale po stlaceni lubovolnej moznosti (napr. 0_>SCALINGMODE_NORMAL) mi vypise hlasku "/bin/sh: can´t create /proc/scalingmode: nonexistent directory".
Co mam este spravit, aby to fungovalo?
Scaling Mode
Scaling Mode
Re: Scaling Mode
Dakujem za odpoved, ale RC6 mi po instalacii vydrzi max. 30 sekund a potom nasleduje zelena obrazovka a samovolny restart, takze ju neviem pouzit.
Re: Scaling Mode
Nainstalováno - poslední verze a chodí to jak z praku. Moc děkuju, jsi borec.
S RC6, díky doplňkům, jsem spokojen.
- Stevo102
Re: Scaling Mode
KTO TOTO UROBIL????!!!!! Klobúk dole paráda, konečne to nemusím meniť cez telnet, to sa mi fakt nechce
Veľká vďaka
Veľká vďaka
Re: Scaling Mode
Z casti typek s nickem ircihumax a z casti moje malickost :)
Pokud zjistim do ktereho skriptu to pridat aby se to nastavilo i po startu, tak to tam dobastlim.
Zatim at jsem to dal kamkoliv, tak to neco po spusteni prenastavi.
- Stevo102
Re: Scaling Mode
A keby si tam dal sleep dostatocne dlhy aby to uz nic neprestavilo?
Re: Scaling Mode
Trpelivost .. uz vim jak na to a pripravuji dalsi verzi.
Jen trochu zapolim s volanim jedne tridy v Pythonu .. pripadneho experta na Python bych uvital
Re: Scaling Mode
Tak nastaveni uz je primo soucasti RC8, takze plugin odkladam k ledu.
Skoda, uz jsem ho mel skoro hotovy vcetne ukladani nastaveni a nacteni pri bootu
Aspon jsem se naucil neco noveho
:70:
:70:
Re: Scaling Mode
Tak ti aspoň vyslovuji pochvalu. Energie vynaložená na dobrou věc není ztracená i když se to nakonec nepoužije. :)
- Stevo102
Re: Scaling Mode
No myslím že ešte je skoro niečo len tak odložiť k ledu, síce to dali do A/V nastavení ale stále si to azbox nepamätá a je nutné to znova nastaviť po reboote, myslím že by si to tu našlo uplatnenie
frcko73
Re: Scaling Mode
poviem to tak,ja ten scalling mode pouzivam stale. Myslim,zeby to stalo zato,aby si to dotiahol do konca.
Re: Scaling Mode
Zkusim si pres vikend najit cas a mrknout se co mi tam chybelo dodelat.
Re: Scaling Mode
Tak jsem se asi dostal do slepe ulicky
Plugin mam hotovy, umi menit pomer stran i format obrazu a ukladat nastaveni pro pouziti pri startu.
Tady ale nastava problem. Jakmile box nabehne, tak na boot logu je videt, ze se vse nastavi jak ma, ale pote se box prepne do rezimu TV a nastavi si sve vychozi zobrazeni.
Plugin je tudiz bez efektu a ja jiz bohuzel nemuzu prijit na to, jak format nastavit az po nabehnuti TV rezimu
Sorry ale asi si budeme muset pockat az to vyvojari E2 upravi.
EDIT: tak teprve ted jsem si vsiml, ze uplne stejne se chova nastaveni pomeru stran a formatu obrazu, ktere je primo v E2. Zda se, ze vyvojari si na sebe sami vyrobili past :)
JohnCenaWWE
Re: Scaling Mode
ahojte je nieco pre OE 2,0 ????please
mam tento co je tu a pise toto
JohnCenaWWE
Re: Scaling Mode
