Zdravím, forum sleduji již od začátku a nyní u mě nastal problém.
Dnes jsem dal box do továrního nastavení, z fleshky jsem pomocí adresáře plugin smazal uživatelská data (ackoliv do ted jsem zadny plugin nepouzival, fw. 1.8.44)
Dal jsem na USB posledni fw, dal jsem ho stáhnout a nyní mi na Tv vypisuje abych cekal pro stazeni sofwaru, jenze cekam jiz ctvrt hodiny a fleshky nic nedela (dioda neblika), na VFD dyspleji je plesa select, kdy napis zamrzl.
Co ted ma to odpojit od site, vyndat zandat flesh pamet, nechci to zkazit vic nez je potreba
nahrání nového firmware
vejv
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
xdedek
Re: nahrání nového firmware
Tipuju, že jsi na to už přišel... jde o to, že pokud tam svítí "Pleas select". tak to značí, že FW je již nainstalován, HD Box se restartoval a resetlo se i nastavení, a pokud se nic na TV neoběvuje, tak TV nedokáže zobrazit přes to co to máš zapojený "SD signal"... doporučuju na chvíli připojit TV třeba přes Scart, vybrat jazyk, nastavit Satelit na výstup na HDMI (nebo jak to máš a nastavit zpět na 1080i, (nebo jak to máš ty, ale předpokládám, že nějak takto) a přepojit nazpět a pokračovat v užívání HD Boxu...
já jsem už dělal takhle mnohokrát.. v podstatě při každým flashnování nebo resetování do továru...
vejv
Ne neprisel jsem na to, jedu ted Tv na terestrial, ale ze i VFD dysplej je zamrznuty, driv to vzdy ukazovalo, v jakem stadiu je nahrati ted tam zamrzl napis please select, z casti neni videt, a box nic nedela na dalkove nereaguje, takze asi jen reset vypinacem vzadu a doufat, ale radeji jsem se optal, nez to udelam
vejv
Tak jsem box vypnul a zapnula nahravani fw se rozbehlo, ale ze mi zaskocilo
vejv
Tak mám nový fw, naladil programy, nahrál mcas a ted mám dva dotazy
1. pokazde pri prepnuti programu to po me chce zadat PIN kod, pritom v menu, nastaveni rodicovske rizeni mam vse neblokovano, tak jak to prosím vypnu?
2. proc jsem zkusil nový fw s mcas je proto, ze nemuzu na karte CSlink rozchodit Novu HD, pise to program zakodovan, pritom program mam dle CS linku aktivní (zaplaceno) i ta ponovu Prima HD bezi v pohode
budu rád za kazdou radu diky
vejv
Nikdo nevi alepson s tim PIN kodem pri prepinani? Jsem restartoval box, koukal jsem do rodicovskeho omezeni a porad to chce PIN, ale jen u kodovanych programu, neni nejake nastaveni v MCASu co bych mel spatne? nevim co tam ktera polozka znamena a tak se mi nechce ani menit
Daj tam posledný fw
Urob továrenské nastavenie, nalaď všetko nanovo a prípadne aj preinštaluj plugin tak aby bol aktuálny ak používaš aktuálny fw.
vejv
presne toto jsem udelal pri prechodu ze starsiho fw, Ok udelam to znova vsechno a uvidim dam vedet
tak pred znovu nandanim nejnovejsiho fw, jsem si zalezl ani nevim proc do spravce programu, a zjistil jsem ze jsem ani nevim proc programy uzamknul, takze zahada vyresena, presunul jsem je zpet a jiz prepinam bez PIN.
