Ahoj,
Jsem v satelitech úplný začátečník a hned jsem na razil na jedne velký problém. Koupil jsem si LED televizi od Samsungu UE40C6900 s integrovaným satelitním tunerem, dále pak parabolu FUBA 85AL s Inverto BLACK ultra Twin LNB a motor BIGSAT 2100. Po zapojení se mi podařilo rozchodit natáčení motoru pomocí ovládacího tlačítka přímo pod konektory. Po utažení všech šroubů na konzoli se už ale bohužel ani nehnul. Od známého jsem se dozvěděl, že právě SAMSUNG televize mají něky problém s určitými typy motorů a nechtějí s nimi komunikovat přes DISEqC, proto jsem ho zkoušel úplně vynechat a zapojit koax napřímo do LNB, bez úspěchu. Po nastavení správného úhlu a směrování na jih se nic neděje. Můžete mi prosím někdo poradit??
Díky moc
Příjem saletitního signálu s motorem BIGSAT 2100
- schmegea
Re: Příjem saletitního signálu s motorem BIGSAT 2100
Změř napájení na výstupu z TV k LNB. Když zapojíš koax z tv na motor, musí zespodu svítit zelená kontrolka, pokud je napájení OK.
Televizi ze sat tunerem sice nemám, ale prošel bych znovu nastavení. Kamarád má panasonica a musím říct, že satelitní část (tuner) stojí za prd. Motor bigsat jsem, ale na TV Panasonic (sice s problémy) rozběhl. V současné době má, ale zapojený satelitní tuner jen přes LOOP a pod televizi zasunul set top box se kterým nejsou žádné problémy.
