HD prijímač s PVR, USB, LAN, atď
Volná diskuze.
MartinNR
Příspěvek od MartinNR »
Zdravím všetkých.
Hneď na začiatok sa chcem ospravedlniť za možno dlhší príspevok, pôjde totiž o komplexnejší dotaz.
Zatiaľ nemám príliš skúseností so satelitnou technikou, ale rád by som prešiel na tento druh príjmu a hľadám prijímač s istými vlastnosťami. Dovolím si ich tu spísať a ak bude mať niekto pocit, že nejaký prístroj vyhovuje väčšine požiadaviek, budem povďačný za každú radu. Niektoré veci sú už možno samozrejmosťou, niektoré nie, tak radšej píšem všetko.
Takže konečne k veci.
Najskôr prvoradé/dôležité požiadavky:
- DVB-S2, podľa možností 2x ale nie úplne nevyhnutne
- 100% funkčný bloker
- PVR - s timeshiftom, s možnosťou presúvania sa (dopredu/dozadu) počas prehrávania práve nahrávaného záznamu (hádam sa to dalo pochopiť)
- dobrý obraz (50" TV)
- súčasné nahrávanie a sledovanie SD+HD, prípadne HD+HD (asi pôjde len na dvojtunerovom, aj to asi nie úplne bez problémov)
- HDMI výstup, S/PDIF, prípadne scart a kompozit
- LAN - prístup zo siete (z PC) k internému prípadne na USB pripojenému HDD a naopak, teda prístup k diskom v sieti (PC, NAS)
- USB - podpora flash aj HDD (teda napájanie disku cez USB), podpora FAT aj NTFS, uspávanie pripojeného HDD
- rýchle prepínanie kanálov - nie viac ako 1-1,5 sekundy
- aspoň 1080i výstup, lepšie 1080p
- hodil by sa PIP vrátane kombinácií HD/SD a HD/HD
- podpora karty Skylink, aj TT aj Irdeto
- teletext a EPG vrátane korektnej diakritiky
- aktualizácia FW cez USB, prípadne LAN; záloha nastavení na USB/LAN
- dobré zobrazovanie SD kanálov pri nastavení výstupu na HD (vraj napr. dreamsky 256 to nevie dobre)
- info panel o kvalite a sile signálu
- SK/CZ prostredie
Druhoradé požiadavky (nie všetky sú vraj samozrejmosťou):
- možnosť dodatočného uloženia záznamu sledovaného timeshiftom (vraj to nie je samozrejmosť)
- uloženie nahrávky s názvom nahrávaného programu
- LAN - možnosť záznamu na sieťový disk (PC, NAS)
- webový prehliadač
- prehrávanie médií - DivX/Xvid, mkv, BDrip, DVDrip, atď; aj z USB disku, aj z LAN; podpora DTS (výstup do S/PDIF), pretáčanie takýchto videí (vrátane synchronizácie videa a titulkov pri takomto pretáčaní); podpora rôznych kódovaní v titulkoch; prehrávanie videa počas nahrávania, podpora prehrávania médií ktoré sú v 1080p
- možnosť pripojenia interného HDD
- soft na editáciu kanálov v PC
- kopírovanie (akýchkoľvek) súborov, teda aj nahrávok z LAN na interný/USB disk
- editácia nahrávky (vymazanie časti nahrávky a pod)
Pri týchto požiadavkách to asi nepôjde inak ako cez Linux, s tým počítam.
Dosť týchto požiadaviek spĺňa Vitamin 5000HD (aj keď je nie je dvojtunerový), ale zase je nestabilný.
Ďalší tip som dostal na Optibox Koala (tiež 1 tuner), alebo potom HD Box 9200.
A nakoniec bonbónik - do 250 evri... !?
Poprosím - reakcií typu "čo si sa zbláznil, za 250 evri také požiadavky" (alebo tvrdšie slová), prípadne "tak na to to jedine dreambox za 500 alebo viac" sa vyvarujte, ďakujem.
Ako som písal vyššie, vopred vďaka za každú konštruktívnu radu.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: HD prijímač s PVR, USB, LAN, atď
Příspěvek od JohnCenaWWE »
az box hd premium _+ :89:
Yano
Příspěvek od Yano »
Na nemenovanom webe som nasiel kratku recenziu na: Edision Argus Pingulux
Nema niekto skusenosti ? Hladam nieco sikovne na chatu.
Zpět na „Volná diskuze“
