Skin HD Glass 16
Otázky pro začátečníky E2
schmegea
Skin HD Glass 16
Příspěvek od schmegea »
@interfernet
Skin je skvělý, mám k němu pár dotazů - kam patří nahrát picony? Mám připraven listing přes DreamBoxEdit, který má nastavenou defaultní složku /media/usb/picons/ do které import i picony uložil, ale stále je nevidím. Kam je nasměrovat?
Dále i když se dívám na Travel Channel HD, tak vpravo jsou ikony 4:3, SD. Pro HD ukazuje Bitrate pro video 0.
Má problémy s EPG, např. pri Prima Cool mi ukáže i po přepnutí co právě běží, ale pro Travel Channel HD ne.
... a teď už nemůže nastartovat - plné datové uložiště, musím něco smazat. DOM modul je asi malý.
odpověď na otázku z threadu kam nepatřila
bitrate je zatím problém image
epg stáhnout přes crosEPG
pokud máš DOM originál, doporučuji aspoň flash 1 GB neustále ponechanou v boxu
picony patří sem
usr/share/enigma2/picon
usr/share/enigma2/hd_glass16/picon
media/ba/picon
media/cf/picon
media/sda1/picon
media/sda/picon
media/usb/picon
pro správné namapování Flash usb třeba dopsat do fstab poslední dva řádky(fstab je v etc)
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
interfernet
Re: Skin HD Glass 16
Příspěvek od interfernet »
Díky za rychlou odpověď. Jdu uklízet na DOMu. Picony už fungují jak mají.
schmegea
picony dej na flashku a nech ze zadu v boxu, asi nejlepší řešení
interfernet
zezadu mám připojený externí disk a kablik pro flashku na upgrady nebo přinesené filmy. Disk vypínám, ať neběží zbytečně. Flashka zatím visí na kabliku...
dublaha
Příspěvek od dublaha »
schmegea píše:@interfernet
picony patří sem
media/ba/picon
media/cf/picon
media/sda1/picon
media/sda/picon
media/usb/picon
[/color]
Je mozne nahrat picony aj na ext. HDD ktory je kvoli nahravaniu v fstab zapisany ako
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0 ?
schmegea
bohužel nelze namapuj ho na usb tak jak jsem už vysvětloval, pak nastav v nastavení_systém_recording paths timer Default movie location, record location, instant record location a timeshift location na usb a je vyřešeno nahrávání. Pak dáš adresář picon na hdd a vše pojede jak má.
Picony na HDD nejsou vhodné, každé přepnutí programu ti disk probouzí, protože sahá pro obrázek do skinu
další možnost je větší DOM, pak máš volné místo nad 256 Mb namapováno na media/cf
schmegea
pak ještě lze upravit piconPaths.conf" v /etc
picon = /media/hdd/picon
piconProv = /media/hdd/piconProv
piconSat = /media/hdd/piconSat
jen pro ty co si namapovali usb na hdd
dublaha
schmegea píše:bohužel nelze namapuj ho na usb tak jak jsem už vysvětloval, pak nastav v nastavení_systém_recording paths timer Default movie location, record location, instant record location a timeshift location na usb a je vyřešeno nahrávání. Pak dáš adresář picon na hdd a vše pojede jak má.
Ešte raz sa Ti chcem poďakovať, že máš s nami neznalými takú trpezlivosť. Bez Tvojich rád by som bol úplne stratený.
schmegea
Líbilo by se ?
nebo mám použít jinou barvu
lukas1107
Příspěvek od lukas1107 »
podle me byla nejlepsi ta puvodni bila :106:
rauch
Příspěvek od rauch »
schmegea píše:Líbilo by se ?
mne sa to paci....dik za tvoju pracu...
mkris
Příspěvek od mkris »
Ako to treba nastaviť: rozlíšenie ukazuje "22373960 x" a ikony pri každom programe "4:3", "HD"
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
schmegea
Jestli myslíš rozlišení vysílaného programu, tak to si skin bere přímo ze satelitu, chyba je zatím v image pro azbox snad v RC 11 už bude ok, ale myslím, že to není v současné době priorita
mkris
OK. Ďakujem za vysvetlenie.
Ani ja to nevidím ako to najdôležitejšie (mal som DM800se a tam to v glass16 šlo, tak som sa o to zaujímal).
Mám v AZBox-e teraz RC7 a vcelku spokojnosť, až sa podarí v dohľadnom čase spojazdniť čítačka (i keď ani to údajne nie je priorita / no v RC4 mi fungovala) tak návrat k orig. fw už dúfam nebudem nikdy potrebovať.
