Seřazení programů v menu
- Radek_69
1. Po naladění programů ze satelitní pozice se mi nedaří v MENU/SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE/SPRÁVCE SEZNAMU PROGRAMŮ nastavit správné pořadí programů. Pokaždé když zadám volbu "Přesun programu", přemístím jej do prostředního okna a potom zpět na mnou požadovanou pozici, přiřadí systém tomu přesouvanému programu úplně nesmyslné číslo. Nemáte někdo řešení?
2. Nevíte někdo jak docílit toho aby v menu programů (vyvolaném dálkovým ovladačem - šipkami nahoru/dolů) byly programy seřazeny podle čísel
HD-BOX FS-9200 v1.08.52
Chci jen to, co jsem si zaplatil - ostrý obraz, dobrý zvuk a nikým a ničím nerušený příjem
HD-BOX FS9200 PWR, fw v.1.10.13, dolní čtečka Skylink ICE
TV Panasonic TH-42PZ85EA
- gombi
Re: Seřazení programů v menu
Radek_69 píše:1. Po naladění programů ze satelitní pozice se mi nedaří v MENU/SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE/SPRÁVCE SEZNAMU PROGRAMŮ nastavit správné pořadí programů. Pokaždé když zadám volbu "Přesun programu", přemístím jej do prostředního okna a potom zpět na mnou požadovanou pozici, přiřadí systém tomu přesouvanému programu úplně nesmyslné číslo. Nemáte někdo řešení?
Keď stlačíš tl OK, otvorí Ti okno. V strednom okne musíš mať vyžltené slovko prednastavené, potom budeš mať programy od 1 až po...... Ty máš asi podľa transponderov alebo abecedy.
Zmeníš to červeným tl a šípkami hore dole potom 2x OK. Ak sa nemýlim. G.
Openbox X-770CIPVR
jirbar
Já bych si zase rád dal poradit jak se "zbavit" a nebo alespoň přepsat již jednou naladěné programy. Jistě jde je smazat, naladit znova, jenže když smažu přes FTP celý VAR, navíc tovární nastavení a pokud se pak HDBOX vypne vypínačem, tak odněkud "vykouknou" zase staré programy. Hlavně mně vadí nesouhlasné pozice DisEqc.
Zkoušel jsem i smazat programy, smazat "Delete stored position" , pak uložit Systém. Ale stejně zase znova "vylezou"
- tulino
Riesenim su favorite skupiny (CESKE / SPORT / DETSKE / SPRAVY / AKE POTREBUJES TAKE SI VYTVORIS) - v nich navolis tebe vyhovujuce programy a nasledovnymi postupmi si ich vo vnutri skupiny zoradits ako chces:
okrem spominaneho spravneho zoradenia co sa tu uz spominalo =
stac OK - TRIEDENIE (cervene txt tlacidlo) vyber triedenie SKUPINA resp GROUP (neviem ako to prelozili do cestiny) - plati, ak si si urobil favoritne skupiny
este treba pozriet toto nastavenie:
OK - MOZNOSTI (modre txt tlacidlo) - 5. volba zvrchu daj VYPNUT CISLO MIESTNEHO PROGRAMU - dalsia volba pod tym TRIEDIT PODLA CISLA PROGRAMU daj ZAPNUT
to ti urobi nove cislovanie programov v ramci favoritnej skupiny, mimo favoritnej skupiny si program zachova svoje povodne poradove cislo
apropo aj pred pouzitim MENU/SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE/SPRÁVCE SEZNAMU PROGRAMŮ treba najprv zvoli danu favoritnu skupinu a az potom editovat poradie
- Radek_69
tulino píše:Radek_69 píše:1. Po naladění programů ze satelitní pozice se mi nedaří v MENU/SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE/SPRÁVCE SEZNAMU PROGRAMŮ nastavit správné pořadí programů. Pokaždé když zadám volbu "Přesun programu", přemístím jej do prostředního okna a potom zpět na mnou požadovanou pozici, přiřadí systém tomu přesouvanému programu úplně nesmyslné číslo.
Asi to bude nejlepší řešení. Včera jsem naskenoval další programy a zase se mou nastavené pořadí rozhodilo. Dám všechno do favoritní skupiny a bude to. Díky za radu a postup
nesenc
Dobry den. Moze mi niekto poradit ako docielit, aby sa po vypnuti boxu do 1W Stand-by modu a naslednom zapnuti, nastavil na pozadovany program. Pomerne casto sa mi stava ze sa tento lubovolne meni. Dakujem.
hdbox 9200 fw. 1.08.44 mgcamd / newcs 1.67 RC1
- tulino
Mne sa malokedy vypne na tom programe kde ho vypnem
Dlhu dobu po cistom instale fw si pamata prve nastavenie (1.8.22), ale potom znenazdajky zacne startovat na inom, neviem akym principom zasejvovanom programe.
Najma moja zena s tym ma problem ak zapina box prva
Kedysi som sem pisal, aby sa v menu objavila polozka v menu "startup program", ale nestretlo sa to so suhlasom
- trisk
Mne to tiež občas urobilo.
Napr. včera som dosť prehľadával družice a pridával programy a začalo mi tiež robiť. Po vypnutí HD Boxu(hodiny nesvietia) a následnom zapnutí tam bol iný program .
Mám urobenú zálohu iba programov na USB, tak dám vždy keď mi to začne robiť Továrenské nastavenie a potom to už ide bez problémov. Vyskúšajte.
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
- tulino
presne, nic ine ani mne nepomahatrisk píše: vždy keď mi to začne robiť Továrenské nastavenie a potom to už ide bez problémov.
- Radek_69
Po tom co se mi podařilo prřogramy konečně seřadit jsem si taky natáhl zálohu na USB (pro jistotu). Asi to bude nejlepší řešení.
- tulino
zalohu si urob vzdy po kazdej zmene / doplneni programov
pouzivat ju mozes do update verzie databazy ( MENU / INSTALATION / SYSTEM INFORMATION)
