Sdílení mezi 2 HDBOXy přes MCAS
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
Zdravím přátelé, máte někdo zprovozněné sdílení mezi 2 HDBOXy přes MCAS? Mě to nějak nejde ....
1. mám 1 HDBOX FS-9200 jako server, firmware 1.08.75, starou Cryptoworks kartu Skylink CAID 0D03 ve spodní čtečce, MCAS z 18.1.2011, spuštěný MCAS server - nastavený autostart a port 40000, zadané 4 uživatele.
2. dále mám HDBOX FS-9100 jako klient, firmware 1.08.75, Mclientem (je součástí MCASu) z 18.1.2011 se chci připojit na server MCAS viz výše, ale prostě se nepřipojí a nepřipojí ...
3. Připojuji se na veřejnou IP adresu, na routeru mám přesměrovaný port 40000 na vnitřní adresu HDBOXu (zkoušel jsem OSCAM-server + XCAM-klient a to normálně funguje přes cccam, port 40000, při pokusech se sdílením přes MCAS je OSCAM i XCAM vypnutý!!!!)
Pozn. na HDBOX-server se vzdáleně přes FTP normálně bez problému taky dostanu!
Nevíte, kde může být problém? Musí se použít nějaký specifický port? (na portu 40000 a default 4828 to prostě nejede)
Potřebuji to sdílení rozchodit na MCASu ... Co se přesně všechno nastavuje v tom MCAS serveru (zadaval jsem pouze port a autostart a u Mclient veřejnou adresu přes 9100, port, ID a heslo) ? Předem dík za rady ...
Re: Sdílení mezi 2 HDBOXy přes MCAS
tusim ten zazrak funguej len v lokalke. Priznam sa, uz dlhsie to testujeme (vzdialeny pristup) a nejak to nefunguje . :D
