E2 - RTi core 1.0.1 BETA - diskusia
RTi core 1.0.1 BETA
What is new :
- Fixed Audio sync ( now all should be ok ).
- Fixed HDMI Hotplug
- Fixed Web Interface
- Fixed Volume UP
Nech sa paci, diskutujte...:
Topol211
Re: E2 - RTi core 1.0.1 BETA - diskusia
Příspěvek od Topol211 »
- HDMI blbne nadalej zo standby z DO sa uz nepreberie, vypadne aj pri prepinani programov.Ruzova obrazovka po zobudeni pri volbe cez menu.
- V niektorych menu (napr. volba audia) preskakuje pri pohybe kurzovymi sipkami o dva riadky.(da sa to vyriesit nahradenim suboru "ActionMap.pyo" zo starsej verzie E2, viac info tu)
- Volba audia nefunguje korektne, treba viackrat prepnut program pri zmene audia kym sa chyti.
- Niektore HD programy maju skresleny zvuk - prepnutie na iny program a sät zvuk opravi.
Zatial tolko moje postrehy
ps: Neviete niekto ako sa da nastavit pri programoch s viacerymi audio stopami aby sa defaultne nastavila konkretna (ceska) audio stopa?
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Co jsem já vysledoval se zvukovou stopou tak je problém je jen se stopou, která je AC3 to pak vezme první MPEG (ta většinou není česká), v menu povolit AC3, ale to mi zas dělalo problém se zvukem
fyzik
Příspěvek od fyzik »
Topol211 píše:- HDMI blbne nadalej zo standby z DO sa uz nepreberie, vypadne aj pri prepinani programov.Ruzova obrazovka po zobudeni pri volbe cez menu.
Ja to mam zapojene cez HDMI, ale po vypnuti a zapnuti zo stanby cez DO mi box aj obraz normalne nabehne....
zakko
Příspěvek od zakko »
Nahral som E2 RTI a nic mi nejde ani FTA a ako sa tam nahrava EMU pise "ziadne data transportera"
povedal by som, ze by si tam potreboval aj nejaky setting (aj tu v downloade najdes) a nakonfigurovat tuner. Potom si z tu downloadu stiahni EMU managera alebo tunissat plugin a nainstaluj co potrebujes (mgcamd, cccam.....)
zakko
mam seting aj nakonfigurovany tuner,uz nevie čo tomu je.Uz aj emu manager
tak ti treba nakonfigurovat emu na pristup na druhy box s kartou, podla toho aku kartu v druhom boxe mas.
zakko
to s tebou suhlasim ale volne by mali ist bez nejakych nastaveni.
schmegea
Menu_Nastavení_prohledání stanic_Vyhledání satelitu Tam si nastav parametry Ruční transporder, Astar1E/1G/3A, dvb-s, 12525, 27500 vertikální a podívej se kolik ti to ukáže SNR. Pokud tam nějaký signál máš tak ti ČT24 musí jet, pokud ne tak máš špatně nastavenou anténu a nebo přijímač
zakko
nieco je asi v tuneri,lebo mam LNB twin a na abip boxu ide a na az boxu či vyhodim koaxial alebo nie tak neni signal
schmegea
Prohoď koax na LNB a nebo připoj azbox chvíli místo ipboxu. Můžeš mít vadný jen jeden výstup z LNB.
zakko
prehodil som na ip boxu funguje aj na 09520 sw funguje a vyhlada stanice,len E2 nejde vyhladavanie
zakko
takze vzdavam E2 a poradte ako naintalovat Cccam pre zdielanie v sw 095020
theruck
Příspěvek od theruck »
zacni citat forum
