Bez problémů na FW52 (ale i na FW 22,26,37,44)mi jede poslední upravený Oscam 1.00svn build 3152 + poslední Mcas.
Plugin je dole v příloze.
Oscam Nastaven na karty (0D03-skylink dolní čtečka) a (0D0F-cslink horní čtečka).
Karty a pluginy ovládáte programem RCC 190 (stáhnete ho zde na stránkách) Pokud si chcete změnit typ karty(0D02/0D96 atd.) provádí se to ve složce Var/tuxbox/config/oscam.server/ příkazem enable= 1 zapnutá čtečka s druhem karty a 0 je vypnutá čtečka karet a ještě musíte nastavit ve složce Var/tuxbox/config/oscam.config do priority vaší kartu 0D02 atd,ostatní dáte do položky ignore.
Upravil jsem oscam.srvid+service(doplněná databáze programů Skylink 0D03/0D0F/0D96/0D70)
Opraveno použití dvou karet najednou 0D03(skylink dolní čtečka) a 0D0F (cslink horní čtečka) nešli některé programy teď jde vše.
UPC jsem neměl možnost zkoušet.
U fw 22/26/37/44 jen nahrajete plugin a zapnete ovladačem v menu a plugin,buď oscam nebo mcas červené a zelené tlačitko.
Vždy před nahráváním jakéhokoliv nového pluginu smažte z vašeho Hdboxu starý plugin jak radí moderátoři,předejdete mnoha problémům!!!!
U fw 52 kdo chce použít jen OSCAM,musíte dodržet přesný postup nahrávání jinak Vám nepujdou čtečky!!!!!!!!
1: Smazat veškerá data v adresáři VAR !!!!!!!
2: nahrát nový FW 52
3: udělat tovární nastavení
4: najet na položku v menu AV nastavení a na položku (nevypínat napájení na VYP !!!!)jinak je zle
5:pokud používáte lan sít tak nastavit
6: nahrát ze zálohy vaše předem uložené programy z usb
7: najet na program prima
8: nahrát přiložený plugin z usb
9:po restartu najet do menu na položku plugin MCAS ,zapnout červené tl a zelené tlačítko a restartovat přístroj dálkovým ovladačem
10:po zapnutí přístroje a naběhnutí programů znovu do menu a MCAS vypnout (červené a zelené tlačítko)
11: najet na oscam-dvbapi-start a zapnout plugin(červené a zelené tl) a znovu restartovat přístroj dálkovým ovladačem
12: a čumíte na bednu
Používejte jen MCAS nebo OSCAM !!!!!!
V MCAS
podpora BISS key
soubor s BISS klíči je ve /var/etc/coconut.dat
aktualizovaná databaze klíčů.
13: Najet do pluginu na položky MCAS,Mclient a coconut ,modré tlačítko a smazat (mužete a nemusíte,není kdo používá OSCAM potřeba zabírá místo v paměti)
14: ještě přes RCC pokud to umíte smažu v adresáři VAR položku keydata (taky zabírají místo,pokud používáte MCAS tak nemazat)
15: Pozor u tohoto oscamu jsou zakázané zápisy na kartu !!!!!!!(pokud chcete aby zápisy procházeli tak ve Var/tuxbox a oscam.server přidáte u těchto 7 souborů křížek # a restartujete přístroj.
#blockua = 1
#blockga = 1
#blocksa = 1
#blockemm-u = 1
#blockemm-s = 1
#blockemm-g = 1
#blockemm-unknown = 1
16:A nebo jen vypnete Oscam(červené a zelené tl) a zapnete MCAS(červené a zelené tl)restartnete přístroj a necháte projít zápisy.
17:Vypnutí zápisu na karty u Mcas
V okamžiku, kdy v menu plugins je nápis pri Mcas - started , klikni tlačítkem OK na MCAS položku. v menu najdeš:
EMM Loading : on/off
ked das off - Mcas nepropustí zápisy .
Pro přístup na web rozhrani zadáte ip adresu v internetovém prohlížeči vašeho HDboxu(přiklad 192.168.2.10:8888 )
Už jmeno je root a heslo oscam a máte oscam pod kontrolou.
Kartu jak šlape uvidíte na úvodní stránce webrozhraní a blokaci v položce readers emm blocked.
newcamd server:port 15000
port 15006 - skylink ice - 0D96
port 15003 - skylink bílá (T&T) -0D03
port 15002 - UPC - 0D02
port 15004 - cslink, gital 0D0F
port 15005 - SkyLink modrá karta 0D70
deskey: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
cccam server :
port : 40000 - all cards a porty (vidíte v newcamd server)
uživatelé :
hdbox1/ hdbox1
hdbox2/ hdbox2
hdbox3/ hdbox3 až 9 satelitů
Návod na oscam na naše karty pro enigma2 AAF multimedia
Oscam konfigurace Hdbox 9200 pro naše karty (0D03,0D0F,0D02,0D96,0D70)
Osobně používám enigmu 2 AAF multimedia FULL USB.Obsahuje již české menu.
Nastaven oscam na karty 0D03 a 0D0F pokud máte jinou kartu tak popis jak na to je na zařátku návodu.
Ve vaší nainstalováné enigmě2 AAF si stáhněte přes tl .menu/Plugin a zelené tl. V položce emus OSCAM 2758 a nainstalujte.
Můj soubor s konfigurací Oscam je dole v příloze.
Přes program ftp RCC se spojte s boxem a do položky var/keys překopírujte přiložené sobory a dejte u cardreader.conf atribut 777 a u ostatních 755.
Soubor cardreader.conf je čistě jen na běh karet dez Oscamu a vybíráte si spouštěnií v AAF panelu,buď cardreader nebo oscam
Karty podle druhu kterou máte v oscam.server pouštíte parametrem enable=1 a vypínáte enable=0 přes program RCC.
Zapněte si přes menu/AAf-panel/softcam panel ,plugin oscam_bulid2758 a restartujte Hdbox.
#blockua = 1
#blockga = 1
#blocksa = 1
#blockemm-u = 1
#blockemm-s = 1
#blockemm-g = 1
Pro přístup na web rozhraní zadáte ip adresu v internetovém prohlížeči vašeho HDboxu(přiklad 192.168.2.10:8888 )
Už jméno je root a heslo oscam a máte oscam pod kontrolou.
newcamd server:port 150000
cccam server :
uživatelé :
hdbox1/ hdbox1
hdbox2/ hdbox2
hdbox3/ hdbox3
hdbox4/ hdbox4 atd
až 9 uživatelů
KOMPLETNÍ OSCAM PRO ENIGMA 2 PKT
Soubor obsahuje komplet oscam s konfigurací pro naše karty 0D03 A 0D0F.Po náhrání enigmy stáhněte přes plugin a zel. tl. original oscam.Přes program RCC190 zkopírujte do adresáře Var/keys oscam soubory jen z key co jsem přiložil .Nezapomeňte nastavit atributy na 755 a vypněte hdbox.Po nastartování přes tl.modré na ovladači zapněte oscam.Zpátky do programu RCC190 a smazat v položce var/emu oscam a nahradit ho mým a dát atribut 755.Vypnete a zapnete a jde to .Konfigurace a úpravy jsou stejné viz výše.
