Prosba o radu
Rady,návody a možná řešení.
kerem
Prosba o radu
Příspěvek od kerem »
Prosím o radu: mám HD-BOX 9200 PVR, nahrávám na ext.HDD samsung 1TB. Po delším provozu HD-BOXU(zejména večer) jsou nahrávky nekvalitní-čas přehrávaného programu nejde po vteřinách, ale 1 vteřina trvá přibližně dvě vteřiny. Nedá se tak nalézt dle čASU MÍSTO, OD KTERÉHO BYCH CHTĚL NAHRÁVKU SLEDOVAT NEBO SE K TAKOVÉMU MÍSTU VRÁTIT. Takto nahraný program jde velmi špatně rychle přetáčet vpřed nebo vzad(zastavuje se, proniká do něj zvuk). Při studeném HD-BOXU jde nahrávání dobře(např. je ve standby režimu).Tunery mám připojeny odděleně, konvertor je monoblok Quad. HD-Box je položen na volném místě s dobrým přístupem vzduchu pro chlazení. Děkuji, J.Řezniček
Doplnění: závada se projevuje pouze při nahrávání mezi 20.00 - 21.00. V ostatních časech jde nahrávání bez závad. Instalovaný fw 1.08.22
Závada vyřešena : nainstalován fw 1.08.44
