Probléms nahráváním
vejv
Probléms nahráváním
Ahoj, mám problém s nahráváním, momentálně sleduji Tv, v EPG jsem si dal nahrat nějaky pořad, ale když pořad začal, box se ani nepokusil ho nahrat, zkratka nic. Ruční spuštění nahrávání přitom funguje normalně a začne nahravat ihned, diskem to tedy není.
Když box zrestartuji tak to nejspíše půjde, ale proč dochází k takovýmto výpadkům, co mám špatně, nebo Vám to box taky dělá?
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
kerem
Re: Probléms nahráváním
Mám podobný problém, po delším provozu HD-boxu mi sice naprogramovaný pořad nahraje, ale nesouhlasí čas naprogramovaný s časem přehrávaným, takže naprogramována např. 1 hodina a přeherávaný čas se smrskne zhruba na polovinu. Při tom je nahrána skutečně jedna hodina. Ale já tím pádem nemohu najít třeba dvacátou minutu nahrávání. Při takto nahraném programu jde špatně "rychlé převíjení" vpřed i vzad(zastavuje se, jde do toho zvuk). Také nevím co s tím, požádal jsem forum o radu. Přeji Ti úspěch s odstraněním problému.
plugin fixit na nahravky neodstrani ten problem ?
vladimir.1
Jsem majitel HD Boxu 9200 a při nahrávání dvou programů současně se nelze dívat na žádný další program.Přitom jsem četl že je to možné.Poradí někdo?
do kazdeho tuneru samostatne koax z LNB a plugin Mcas - pre tu verziu sw, ktory mas nahrany v hdboxe.
- Old Master
V Menu/Nastavení antény/Připojení tuneru/ nastav podle typu zapojení koax.přívodů <průchozí> tj.jeden přívod na tuner1 a propojka na tuner2.
Nebo jak píše grantec každý koax samostatně <odděleně> což je nejlepší varianta pro 100% nahrávání z různých transpondérů včetně polarizace V/H.
Ona propojka je součástí balení HD-BOXu.V tomto případě zapojení můžeš sledovat stanice jen v jedné polarizaci.
V praxi to znamená record1. - CT1, record2. - CT4, do třetice sleduji Primu.
Takže jak výrobce píše že dva nahráváš a třetí sleduješ opravdu platí u obou případů.
- ShaMan
Také je třeba nezapomenout že pro záznam z více programů musí být karta ve čtečce ,
většina modulů CAM neumožňuje pracovat s více kanály z jednoho natož více TP (streamů)
vladimir.1
Mám do každého tuneru zvlášť koax a přesto to nejede. Asi někde dělám chybu .V nastavení antény mám tunery odděleně a na tuneru 1 zap.DISEqc na 2 a na tuneru 2 také 2 .Nevím jestli je to správně ale jinak to nejede.
- Old Master
Otázkou je : co máš na konci těch koaxiálů?
Myslím jako : např. rélé 2/1 , monoblok , Twin LNB , motor ....
Zde je taková malá kuchařka:
DiSEqC 1.0 - umožňuje přepínat mezi 4 zdroji satelitního signálu
DiSEqC 1.1 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu
DiSEqC 1.2 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu a ovládat motor pro horizontální natáčení paraboly
DiSEqC 2.0 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.2
DiSEqC 3.0 - jako 2.x, plus možnost řízení přes externí sběrnici
vladimir.1
napis presny typ LNB konvertoru a ja ti presne napisem, co mas kde zadat .
vejv
Mam LNB Quad, 4 vystupy, dvě družice, do boxu dva kabely
Připojení tuneru: oddělené
Napájení LNB: Zap
Typ LNB: Univerzální
Kmitočet LNB: 9750, pod tím je položka 10600 neoznačená
DiSEqC přepínač: 2/1
takto mám nastaven Tuner 1 i Tuner 2
třeba to pomůže
Ps: doufám, že to mám správně :-) (ale funguje to)
Napájení LNB: Zap
třeba to pomůže
vladimir.1
stoneh
Máš-li twin, quad konvertor a dva samostatné coaxiály nepotřebuješ žádný DiSEqC, jen po naladění programů nechat překopírovat programy na druhý tuner a při zadání nahrávání nechat povolit tuner "automaticky" což je default
petulicek
Ja mám dotaz v súvislosti s nahrávaním. Mám spustenený timeschift a chcem nahrávať nejaký film, vrátim sa na začiatok a dám nahrávanie, pričom začne nahrávať až od momentu - reálneho času, nie od miesta kde som si späť posunul nahrávku. Viem, že na iných boxoch sa dá nahrávať od miesta posunu, resp. od začiatku, nepôjde niečo podobné aj na HD Boxe? Dík za odpoveď
