automaticky reset hdboxu
zdravim chcem vas poprosit o radu. HDBOX mi tak raz za tyzden zmrzne ze nereaguje na prepinanie kanalov / da sa vsak dialkovym vypnut / a teda ani nenahrava programy. Chcel by som to vyriesit nejakym skriptom aby ho kazdy den o 3.00 resetlo. Vie mi s tym niekto helfnut ??
Re: automaticky reset hdboxu
nie som pri boxe, skus jeden z prikazov at, cron... ak funguje, tak nie je problem naskriptovat... (napisat plugin) Ak nefunguje, tak treba trosku viac kreativity.
Jerry
Jerry
noooo niesom linux positiv preto sa pytam na nejake konkretnejsie riesenie. a nedal by sa resetnut cez telnet zo servra ?? ten mi bezi stale tam by sa dalo naschedulovat spustanei davky nie ??
da sa . sw pocuva na prikaz
reboot
takze to staci zautomatizovat
reboot
grantec dik skusil som hdbox sa resetol, vedel by si helfnut ako by mal vyzerat ten batak aby sa prihlasil k telnetu ???
ale ale !!!
aky OS pouzivas ?
aky OS pouzivas ?
zdravim Grantec no vazne tyzden som zhanal info ale nejak mi to nefunguje mozno som nieco nepochopil chcem to pustat z W7 tie mi bezia ako server stale a z neho teda pustit v noci skript na reset HDBOXU alebo teda priamo z HDboxu ak by sa dalo. A este by som mal otazku ked cez telnet dam hdparm -S60/dev/sda1 na uspatie hdd po 5 min. to musim zadat vzdy po restarte hdboxu alebo to staci zadat raz a on si to zapise niekde do konfigu ???
no jo - win7 . na to je najlepsie exe subor . Prikladam.
rozbal a v subore comannds.txt si zapis potrebne parametre - vlastne uz len IP . toto hadam dokazes spustit aj bat suborom . :)
Grantec standartne si zabodoval na prvy sup. MOOOOOC ti dakujem fachci ako ma, moc si mi helfol, kua tyzden som hladal nejake skripty, super programcek . este raz DIKYYY
PetrT30
funguje tohle i na azboxech? Heslo na AZ mám defaultní (azbox). Klasické připojení přes putty mě funguje.
v Commands.txt mám tohle:d:\AutoTelnet v1.0.1\AutoTelnet v1.0.1>AutoTelnet.exe
- AutoTelnet v1.0.1 - A Telnet scripting software -
- By TEAM ROOTS -
- http://teamroots.co.cc -
AZBox login: root
Password:
Error : Incorrect login, connection failed.
SEND 192.168.0.150:23
SEND root
SEND azbox
WAIT
SEND reboot
AZBox Premium-E2
azbox ma telnet na porte 22 . vyskusaj.
PetrT30
ee. Na portu 23 mi jede putty s azboxem, takže port 23 je OK.
Jen by mě zajímalo jak se dá změnit http port na aztu, abych mohl změnit v routeru port forwarding. Na portu 80 mi jede http routeru a z venku to je problém.
Ale toto je diskuze pro hdboxy tak to tady nebudu zasírat.
To je jedno. Nějak extra toto nepotřebuji jen by se to mohlo někdy hodit.d:\AutoTelnet v1.0.1\AutoTelnet v1.0.1>autotelnet
- By TEAM ROOTS -
Error : Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl 192.168.0.150:22
AZBox Premium-E2
PetrT30
