Zapojenie 2xDiseqC (8/1+4/1)
Napsal: 02 lis 2010, 21:28
od galm
Caute,
dufam ze mi s tymto poradite, teda ak je to vobec mozne ...
Chcel by som spojazdnit 6xLNB, z coho by mali byt 3ks Twin, ale netusim ako to mam potom nastavit v prijimaci.
moja predstava bola, ze do 4/1 zapojim len tie 3xtwin = tuner 1 ... diseqc 1.0 (1-3)
a do 8/1 potom este zapojim vsetkych 6xLNB = tuner 2 ... no a tu je ten problem, ze netusim co nastavit
vopred dakujem za konstrukcne napady
Re: Zapojenie 2xDiseqC (8/1+4/1)
Napsal: 02 lis 2010, 23:05
to sa tak trochu podoba na kaskadu .
musis vyuzit prikazy vykonane/nevykonane . (comited / uncomited) .
Napsal: 03 lis 2010, 06:50
od galm
ufff, tak toto vyzera byt zatial nad moje momentalne vedomosti, musim si k tomu este cosi dostudovat
viem ze priamo na tom 8/1 sa daju menit rozne nastavenia (moze fungovat ako 1.0, 1.1, ....)
no nikde priamo v menu prijimaca som akosi nenasiel taketo (committed/ uncommited) moznosti nastavenia
Napsal: 03 lis 2010, 08:31
Pozeral som - neije tam take nastavenie. Ale da sa vytvorit kombinaciou sucasneho pouzitia DiseqC 1.0 a DiseqC 1.1 protokolu.
Napsal: 03 lis 2010, 09:12
od galm
som este rano cosi skusal s nastavenim no nefungovalo mi to:
tuner 1 signal prijima (kabel zapojeny na diseqc 4/1) ... nastavenia diseqc 1.0 (1-3)/ diseqc 1.1 vypnute
avsak cez tuner 2 mi uz signal neprechadzal (zapojeny na diseqc 8/1) ... diseqc 1.0 vypnute/ diseqc 1.1 (1-6)
teraz sa s tym nemozem hrat, skusim nieco ine ale az po praci. ak cosi zistim, tak sa o5 ozvem. zatial vdaka, ze pomahas.
este otazocka: pri diseqc 1.0 som tam nasiel moznost Ton-A resp. Ton-B, toto netusis k comu sluzi?
Napsal: 03 lis 2010, 10:07
prepinanie pomocou 22kHz . to nepotrebujes.
Napsal: 03 lis 2010, 18:25
od galm
takze poskusal som rozne kombinacie zapnutych 1.0 a 1.1, ale bez vysledku
ak mate niekto nejaky napad, budem veeelmi vdacny
Napsal: 03 lis 2010, 19:40
Kukni, ak 8/1 nefunguje, tak pren pouzi parameter ako pre motor. Vstup 1 je prepojeny s vystupom v kludovom stave, takze tej druzici, ktoru budes mat na vstupe jedna- das prepinac nic.
Ostatnym poziciam motor a totak ze zvolis druzicu , potom TP, ktory je jedinecny pre danu druzicu a das otacat na zapad. Ked naskoci signal, uloz poziciu. Postupne takto men druzice a ukladaj pozicie. Ono to funguje aj tak. Len sa nesmies pomylit a nesmies zvolit TP, ktory je na dvoch druziciach .
Napsal: 03 lis 2010, 21:25
od galm
tak po dlhom laborovani to konecne funguje
... a teraz uz len doladit vsetko na max
po odpojeni vsetkeho a vylucovacej metode, som zistil, ze chyba bola v samotnom prepinaci 8/1
Ten bol z vyroby nastaveny na 1.2 som si to zle pozrel, ked som ho instaloval.
Grantec este raz vdaka za ochotu a vsetky rady. Mal by som este zopar otazociek, da sa na Teba nakontaktovat aj inak ako cez forum?
