Zapojenie 2xDiseqC (8/1+4/1)
galm
Příspěvek od galm »
Caute,
dufam ze mi s tymto poradite, teda ak je to vobec mozne ...
Chcel by som spojazdnit 6xLNB, z coho by mali byt 3ks Twin, ale netusim ako to mam potom nastavit v prijimaci.
moja predstava bola, ze do 4/1 zapojim len tie 3xtwin = tuner 1 ... diseqc 1.0 (1-3)
a do 8/1 potom este zapojim vsetkych 6xLNB = tuner 2 ... no a tu je ten problem, ze netusim co nastavit :15:
vopred dakujem za konstrukcne napady
xTrend et8K, ATV, scam freesat, mediaportal, CSFD, Samsung 1TB, Multibeam E85 (23.5E+19.2E+13E+0.8W)
AB 450HD, skylink vymena, Offset 90 (28.2E+23.5E+19.2E)
RIP: VU+Duo, OpenBox X820
"poriadok je pre blbcov, inteligent zvladne aj chaos"
Re: Zapojenie 2xDiseqC (8/1+4/1)
to sa tak trochu podoba na kaskadu .
musis vyuzit prikazy vykonane/nevykonane . (comited / uncomited) .
galm
Příspěvek od galm »
ufff, tak toto vyzera byt zatial nad moje momentalne vedomosti, musim si k tomu este cosi dostudovat :57:
viem ze priamo na tom 8/1 sa daju menit rozne nastavenia (moze fungovat ako 1.0, 1.1, ....)
no nikde priamo v menu prijimaca som akosi nenasiel taketo (committed/ uncommited) moznosti nastavenia :90:
Pozeral som - neije tam take nastavenie. Ale da sa vytvorit kombinaciou sucasneho pouzitia DiseqC 1.0 a DiseqC 1.1 protokolu.
galm
Příspěvek od galm »
som este rano cosi skusal s nastavenim no nefungovalo mi to:
tuner 1 signal prijima (kabel zapojeny na diseqc 4/1) ... nastavenia diseqc 1.0 (1-3)/ diseqc 1.1 vypnute
avsak cez tuner 2 mi uz signal neprechadzal (zapojeny na diseqc 8/1) ... diseqc 1.0 vypnute/ diseqc 1.1 (1-6)
teraz sa s tym nemozem hrat, skusim nieco ine ale az po praci. ak cosi zistim, tak sa o5 ozvem. zatial vdaka, ze pomahas.
este otazocka: pri diseqc 1.0 som tam nasiel moznost Ton-A resp. Ton-B, toto netusis k comu sluzi?
prepinanie pomocou 22kHz . to nepotrebujes.
galm
Příspěvek od galm »
takze poskusal som rozne kombinacie zapnutych 1.0 a 1.1, ale bez vysledku :51:
ak mate niekto nejaky napad, budem veeelmi vdacny :118:
Kukni, ak 8/1 nefunguje, tak pren pouzi parameter ako pre motor. Vstup 1 je prepojeny s vystupom v kludovom stave, takze tej druzici, ktoru budes mat na vstupe jedna- das prepinac nic.
Ostatnym poziciam motor a totak ze zvolis druzicu , potom TP, ktory je jedinecny pre danu druzicu a das otacat na zapad. Ked naskoci signal, uloz poziciu. Postupne takto men druzice a ukladaj pozicie. Ono to funguje aj tak. Len sa nesmies pomylit a nesmies zvolit TP, ktory je na dvoch druziciach .
galm
Příspěvek od galm »
tak po dlhom laborovani to konecne funguje :106: ... a teraz uz len doladit vsetko na max :55:
po odpojeni vsetkeho a vylucovacej metode, som zistil, ze chyba bola v samotnom prepinaci 8/1
Ten bol z vyroby nastaveny na 1.2 som si to zle pozrel, ked som ho instaloval.
Grantec este raz vdaka za ochotu a vsetky rady. Mal by som este zopar otazociek, da sa na Teba nakontaktovat aj inak ako cez forum?
