enigma2 - 1.0.27 diskusia
Prvá veľmi použiteľná verzia E2 pre Azbox HD Elite a Premium
- bambule
- Profík
Re: enigma2 - 1.0.27 diskusia
da se použít i do premium plus?nebo ne?a kde se da sehnat azup programek.
- Juraš
Zatím na plusko neni.
Dle info brzo.
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
Ak niekomu nejde zvuk na niektorych kanaloch, neplaste sa, je to normalne. Niekedy pomoze prepnut program sem a tam a zvuk sa chyti. Je tam vypnuty STC Timer, tak koli tomu je to tak. Neviem co to je, ale slubili, ze v buducej verzii to opravia.
V danom FW uz funguje interna citacka? Vdaka za odpoved.
Tak sa mi podarilo rozbehat na azhd poslednu e2 aj s mgcamd 1.35a, ktory je klientom v dom. lan na newcs v dm.
Prepinanie kodovanych kanalov v celku svizne, ale treba mat stale cit v rukach. Ked sa ide na neho privelmi rychlo, roztocia sa enigmove ozubene kolecka a pomoze len tvrdy restart. S tym zvukom je to tak ako som pisal, proste niekedy sa nechyti a pomoze len prepinanie medzi kanalmi, niekedy ani tak nie. Tak hadam v dalsej verzii to opravia.
Skin BlackShadow2 je paradny.
Setting som pouzil ten isty co mam vo Vu+ Duo a nahral som ho cez Dreamedit.
Testujem dalej...
Testujem dalej...
Naposledy upravil(a) vikino dne 25 říj 2010, 17:41, celkem upraveno 1 x.
zdravim . adony sa daju stiahnut po sieti - plugins-a zelene ? na niektorych enigmach byva server nefunkcny. dik za info
addony som nainstaloval nasledovne:
najskor Emu Manager Panel z tohoto vlakna http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=6236
Je to nieco podobne ako Blue panel. Vyskusal som cez neho stiahnut mgcamd, ale tvarilo sa ze nainstalovalo, ale nie, nenainstalovalo sa nic.
Tak som nainstaloval cez telnet klasicky ipkg install /tmp/..... addony odtialto:
Cvs emu z toho isteho vlakna ako hore.
V Emu manageri som aktivoval mgcamd, v usr/keys som upravil konfiguraky, restart box a slape to...
EDIT: len pre info-mam to zatial na druhej TV CRT prepojene scartom (len na test). Hlavny prijimac je Vu+ Duo.
EDIT2: posledne info zo satpimps:
Vďaka sattomy, teraz MKV beží perfektne, bez problémov.
DTS cez HDMI tiež pracovať perfektný.
Terminator Salvation 1080p.mkv
Tituly z MKV, tiež OK. ---- to je na ovladaci, ktory este nie je v poslednej verejnej E2, ale chysta sa do dalsej verzie. ... "Nové vydanie dnes večer."
Naposledy upravil(a) vikino dne 25 říj 2010, 19:43, celkem upraveno 1 x.
Pokial by niekomu enigma nesla nainstalovat a AZup by mu vypisalo ze ma nespravnu verziu FW, treba skusit inu flashku. Sam som dlhe mesiace pouzival jeden usb kluc cisto len na azhd na offico fw. Teraz s E2 mi s touto flashkou hlasi ze mam nespravny fw. Takze som pouzil inu, s ktorou je to OK.
Zdravím,
Nějak jsem nepochopil jestli Enigma na Azboxu podporuje HD programy a připojení satelit. příjmače přes HDMI . Jsou tyto věci funkční ?
Pavel
Pavel
- jojika
zdravicko, kratka otazocka: pri prehravani mkv v HD v E2 zotrvava problem s HDD SATA300? Musi byt stale SATA150 ? Mam ext. HDD, ktory vraj jumperovo je mozne preladit na SATA150, ale stratim zaruku kvoli rozmontovaniu (overene u vyrobcu VERBATIM 3,5" 1,5 TB, eSATA+USB), dakujemvikino píše:addony som nainstaloval nasledovne:
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
A jak to bude s MBox? Vzhledem k tomu, že nejedu přes Cccam ani MultiCAS, tak by mě zajímalo, zda bude i v E2 možnost pluginu MBox.
