Oscam 1.0.3152
exhornik Czech Republic
Oscam 1.0.3152
Příspěvek od exhornik »
Zdravim,
v download sekcii :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 611#p49611
je nova verzia oscamu . Svoje poznatky k tejto verzii piste do tohto vlakna.
bery2
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od bery2 »
Hdbox 9200 fw 1.08.44 karty 0d03 skylink a 0d0f cslink jedou zatím bez problémů.Přehrál jsem jen binarku tj.oscam a spouštění oscamu.
riso80221
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od riso80221 »
zdravim, na hd box fs9100 fw. 1.08.44 som nahral oscam 3152 nastavenia su povodne nic som nemenil a na skylink mi nejdu vsetky programy,ide len napr. markiza, doma ta3, karta je biela 0D03 viete mi poradit kde moze byt chyba??
Re: Oscam 1.0.3152
napis ktore nejdu , nie ktore idu. ked ides k doktorovi, tiez povies co ta boli a nie co neboli .
riso80221
Re: Oscam 1.0.3152
stv 1,2,3, joj, joj plus, prima, nova, ct 1,2,.... proste zo základného balika skylinku mi idu asi 3 programy
Re: Oscam 1.0.3152
aha - jednoducho si to mozes skontrolovat vo web rozhrani. ak mas aj cosi ine ako skylink kartu (nline, c line) ,alebo kombinujes s inou kartou nemusia ist vsetky programy. S 0D03 som to testoval a aj s ice. Tam idu vsetky programy .
riso80221
Re: Oscam 1.0.3152
no okrem skylink karty mi ide este upc cez newcamd, len v starsich verziach oscamu mi islo vsetko ok nebolo stym problem len ako som nahral verziu 3042 a teraz tu 3152 tak neviem rozchodit ten skylink poriadne
Re: Oscam 1.0.3152
aha.
filtrovanie /nefiltrovanie
ak sa rozhodnes kdekolvek v nastaveniach pozuit filtrovanie podla CAID- napriklad v oscam.server v newcamd line, musi uz filtrovat vsade.
To je nevyhoda oscamu.
ale nastavenie filtrovania nieje vobec tazke
biela karta :
caid = 0d03
newcamd:
caid =0d02
mozes kludne pouzit aj service - je to potom presnejsie. ale na skylinku nepojdu asi 2 programy - tie niesu v oscam.service indexovane a neverim tomu, ze okrem mna to niekto aktualizuje. Iluzie si nerobim . Ked bude cas , spravim aj aktualizaciu oscam.srvid .
djlobo Czech Republic
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od djlobo »
mela by tato posledni verze behat i na 1.08.26? a co ziskam kdyz ted mam 0.99 neco? diky za odpoved
PS: saty delam dlouho ale oscam je pro me novinka, trochu se s tim ucim.
PPS: pokud mam v satu dve karty musim rozlisit pro kazdou kartu jeden newcamd port nebo je umi sdilet na jednom?
Re: Oscam 1.0.3152
jj, mezitim jsem to nejak nastudoval, kazdopadne diky za reakci, ale manual jsem nepotkal, nemas nejaky link?
PS: pobezi na 1.08.26?
stravil jsem v noci asi 6hodin prechodem z newcs xcam a cccam na oscam, jsem spokojenej v kazdem pripade.
Re: Oscam 1.0.3152
uz jsem to otestoval jede :-)
desperad
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od desperad »
zdar pani, :89:
dnes som po dlhsom case oprasil fs 9200 fw1.8.44 a instaloval Oscam 1.0.3152,
rozbehol sa hned a hned mi isiel aj sharing newcamd na opticum x403.... :55:
pozn. interne citacky som mal zapnute a karta OD96 je v hornej.
moja euforia opadla :37: ked som po chvili prepinania zostal na jednom programe skylinku
ktory po chvili zamrzol - ostal zakodovany a citacka vypisovala neustale citanie...ked som prepol
ked som citacku vypol :117: (myslim ze tak to ma byt pri oscame normalne) tak programy nesli vobec.
viete mi poradit kde je problem? myslim ze na aplikaciu skylink 0d96 v lokalnej sieti by
som dalsi plugin potrebovat nemal?! :118: pomoooc dakujem
desperad
Re: Oscam 1.0.3152
po viacnasobnom restarte a vypnuti internych citaciek sa to rozbehlo,
zatial testujem.
Spanky
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od Spanky »
ja som dostal tazku ulohu, ze mam doma rozbehat zdielanie....teda pripojit sa na newcamd server, kde je zdielany balik multi skylinku..
skusal som teda nahodit najnovsi oscam, co som stiahol tu na fore, vypol som internu citacku a nainstaloval som ho...
bolo pisane, ze by karta so zakladnymi programami mala fungovat v pohode, ale neslo to vobec :(
vo webrozhrani to pisalo, ze karta je vlozena, ale ziadny program
005jon Slovakia
Re: Oscam 1.0.3152
Příspěvek od 005jon »
Pokiaľ chceš byt len klientom a nepotrebuješ mat server tak ty bohate postačí Xcam budeš spokojný :28: viewtopic.php?f=173&t=4718&start=15
