problem occurrs on the system please rebot your system
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
muže prosím nekdo vysvetlit tento proble asi už u třetího fw díky.
bambule
Profík
Profík
Re: problem occurrs on the system please rebot your system
tak koukam nikdo asi neví .no proste spatna podpora nikdo neumí udelat pořadenej fw kterej chodí bez problemu a nedela problem systemu.
Ano. Špatná podpora. Predaj prijímač alebo ho zahoď. Čítať sa Ti asi nechce, inak by si nepokladal otázky s 6 mesačným sklzom...
bambule
Profík
Profík
ok dík za info už jsem našel takže asi fw 0.9.4348
bambule
Profík
Profík
kde se da sehnat tento fw 0.9.4348
satsk
Příspěvek od satsk »
bambule, v podstate si dieta stastneny... tento problem vyrobca uz fixol (i ked nebol fixnuty viac ako rok)
takze co urobit:
http://fw.azupd.com/
a) stiahnut si niektori z poslednych fw (ako ho nainstalovat, vsetko najdes na tomto fore)
b) odporucam ti urobit si novy setting programov!!! ... nepouzivaj cudzie settings
c) prijemne sledovanie!
a ktomu fw 0.9.4348
mozes si ho stiahnut bud:
http://rapidshare.com/files/373955138/a ... -patch.bin
alebo
http://fw.azupd.nl/azbox-0.9.4348-patch.bin
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
tear12
Příspěvek od tear12 »
moc fixnutý asi nebude, zkoušel jsem některé IPTV z downloadu tady a při listování seznamem těchto programů mi tuto hlášku před chvílí hodilo, u sat programů ne :wink:
theruck
Příspěvek od theruck »
mas zly setting. vymaz, oscanuj nanovo a nebude ti to robit. pouzivanie roznych pc editorov tiez moze sposobovat tento problem. ja som tu hlasku nevidel ale 4 mesiace
tear12
vždy po nahrátí nového fw scanuji znovu a dělám si setting v boxu ručně (mám jen skylink), takže ve zlém settingu to nebude, akorát jsem do boxu nahrál odsud z fora setting na IPTV (http_streams.txt) a zkoušel jsem které programy mi pojedou a při procházení těchto programů (né satelitních) mi to tuto hlášku hodilo :wink:
theruck
tak uz asi vies kde je problem. nepouzivaj iptv setting zo zalohy ale si urob vlastny resp vobec ho nepouzivaj lebo ajtak je to uplne nanic
Zpět na „Dotazy začátečníků“
