v jeho cfg, vapadá že funguje dobře, jen se mi zdá že hodně zatíží box po dobu
scanovaní. Takže asi není dobré ho nastavit na automatické spuštění při zapnutí
boxu. Nevím co by to udělalo s nastaveným recordem - ale to ještě zkusím.
Pak jsem ještě nepochopil k čemu vlastně ukládá nějaké soubory EPG na v configu
zadané umístění (u mě STORAGE/HDD). Když po vypnutí a zapnutí boxu je opět EPG
prázdné.
Je ale třeba ještě probádat těch pár parametrů co se tam dají nastavit (google translator nic moc
Já mám naladěno jen Astra 23.5 (cca 80 kanálů) a scan trval snad 10 min. Ale pořád lepší než procházet
jeden kanál za druhým pro načtení EPG.
Zdroj: http://www.octagon-forum.com
Link na plugin: http://www.octagon-forum.com/index.php? ... ge__st__60
Diese Version basiert auf den API PlugIn V1.02 -> Firmware V10837
Diesmal mit Speicherung der EPG Daten auf der Festplatte.
Die Konfigurationsdatei ist eine Verzeichnisebene höher gewandert, damit sie nicht mehr im PlugIn Menü auftaucht.
Leider gibt es keine Möglichkeit die gespeicherten EPG Daten wieder der Firmware zur Verfügung zu stellen. Daher ist das ganze nur von begrenztem Nutzen. Bis jetzt kann nur das Web Interface von mir diese Daten nutzen (und ergänzen).
Ein Ersatz des internen EPG Menüs, der auch nur näherungsweise die Originalfunktionalität hat, habe ich bisher nicht zu bieten. Also bisher habe ich gar nichts.
Probleme:
Bei Astra 28.5 funktioniert der Scanner bei mir gar nicht. Es gibt Störungen in der aktuellen TV Darstellung.
History:
V0.5 (7.9.2010)
- Umstellung auf PlugIn API V1.02. Daher nur ab V10837 einsetzbar.
- Speichern der EPG Daten. Dazu werden alle Sender eines 'Transponders angewählt
- Abschalten nach Scan der aktuellen Satelliten
V0.4
- Scan Algoritmus überarbeitet
- Konfigurationsdatei verlegt nach /var
V0.3 (30.6.2010)
- Rechenzeit reduziert. Es kam zu kleinen Rucklern bei der Bestimmung des nächsten Transponders
- Option "favonly" hinzu
- Konfigurationsparameter in eine Datei ausgelagert.
V0.2 (28.6.2010)
- Bug bei Scan während Wiedergabe beseitigt.
Die Sat Abfrage in der API stürzt ab, wenn ein ungültiger Transponder
in der API Datenstruktur steht.
- Beim Scan werden zuerst die Transponder aus den Favoriten verwendet
- Es kann eine bestimmte Favoritenliste vorgegeben werden
- Der Scan kann auf fta Sender beschränkt werden. Tranponder ohne fta Sender
werden dann gar nicht mehr gescannt.
