Chcel by som poprosit ci by mi nevedel niekto pomoct s nastavenim newcs.xml pre zdielanie skylinku pre 2 Edisoni argus mini IP
Mam Hdbox 9200 FW 1.08.26, Pluginy Mgcamd 1.35 + newcs 1.67
Neviem kde robim chybu ale dokazem sa pripojit len s jednym klientom (argus mini), vsetko ide bez problemov ale
ked sa chcem pripojit s druhym klientom tak (failed connet to server)/ nastavenia na klientoch ok lebo pri nastaveni sat1 (klient1) sa mi pripoji kazdy ale sat 2(client2) neviem sa
na HD box nijak pripojit. ked zadam 192.168.1.4:8080 v polozke newcamd users vidim len sat1 ale sat2 uz nie fakt neviem ako dalej. Neviem ako je mozne ze zaspis sat1 bere ale sat2 ktory je identicky uz nie
V prilohe posielam aj kompletny newcs.
Dakujme kazdemu za radu a pomoc.
v newcs mam nasledujuce riadky
<newcamdserver>
<enabled>Yes</enabled>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
<cardlevel>1</cardlevel>
</user>
<user>
<name>sat1</name>
<password>sat1</password>
<hostname>192.168.1.4</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</on
</user>
<user>
<name>sat2</name>
<password>sat2</password>
<port>32000</port>
<au>on</on
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Zdielanie Hdbox 9200 a 2 Edison-y
Re: Zdielanie Hdbox 9200 a 2 Edison-y
Skús použiť tento newcs.xml
Je už prednastavený na čítačku a 6 užívateľov užívateľov. Urobil ho kedysi grantec
Dakujem za super rychlu odpoved uz to ide.dempsey píše:Skús použiť tento newcs.xml
Inak teraz som si vsimol ze v tom newcs managment console je polozka "Manage users" a som skusil aj tu a ide to tiez takze zapis do newcs dokaze potom spravit ozaj uplne kazdy bez nebezpecenstva chyby.
Zálohu máš tak skúšaj, ale je možné že zistíš nezrovnalosti. Každopádne Ti odporúčam aby si to vyskúšal :) A nezabudni sa potom aj pozrieť do xml
Managment uzivatelov cez webove rozhranie je pohodlny,ale korektny zapis je silne zavisly od verzie weboveho prehliadaca v ktorom dane upravy robis. Dempsey dobre pise ,ze sa treba po uprave aj pozriet do toho suboru v boxe . Viem,ze korektne ukladalo uzivatelov v IE 5.1 ,ale kto uz tak zastaraly prehliadac pouziva, ze ? A aj funkcny zapis, ale ulozeny do jedneho riadku, ti je neskor na prd, ked budes hladat chybu. Ani diva svina sa v tom nevyzna. Lepsie je uprava newcs.xml priamo v linuxovom editore a dodrzat nielen syntax ,ale aj graficku upravu - tak aby aj slepy videl, kde co je.
