FS9300
FS9300
Zdravím všetkých diskutujúcich. Plánujem kúpiť prijímač s nasledujúcimi vlastnosťami: twin tuner s PIP, PVR na interný HDD, spotreba pod 1W, univerzálna čítačka, LAN, nechcem emu, rýchle prepínanie, cena do 400Eur...
Všetkým týmto vlastnostiam plne vyhovuje len HDBOX 9300 (a jeho modifikácie: Openbox S8...), ale po prečítaní diskusie o jeho problémoch som sa dostal do stavu keď sa neviem rozhodnúť či ho kúpiť. Chcem sa preto spýtať tých čo ho vlastnia či by si ho dnes znovu kúpili, prípadne ak nie akú by zvolili náhradu. Ďakujem za každý názor.
- messo
Re: FS9300
Ja ho mam, no nahrada v tej cene nieje,
- Mozno by som bral este za konkurenciu taktiez hdbox FS9200 + usb ext disk, myslim ze to vyjde este lacnejsie ako fs9300+int. 500GB. Rychlost diskov je skoro ta ista. Tych 200mbit/s (2x HD) utiahne aj USB
- FW uz sa utriasa, aspon dufam, posledny vyzera velmi dobre.
- ovladanie je bezkonkurecne najednoduhsie medzi HD prijmacmi, o to mi slo
- ja od prijmaca pozadujem sledovanie, nahravanie a prehravanie co nahral, nic viac.
-spotrebu nema 1w, spotrebu ma cca nasledovnu
Spicka, prehravanie HD - max 35W
stand-by - 20W
hibernacia - <1W
Odporucit ti ho nemozem z cistym svedomim, ale ak doladia FW, co uz citim, ze je blizko, tak potom by som ho odporucal vsetkymi piatimy.
stand-by - 20W
hibernacia - <1W
Re: FS9300
Ešte by som sa rád spýtal na obrazovú kvalitu a rýchlosť prepínania programov. Vlastním momentálne Openbox 810 a rýchlosť prepínania je podľa mňa celkom slušná. Nevie mi niekto povedať či je prepínanie programov v prípade Hdboxu rýchlejšie alebo pomalšie vzhľadom na 810? Alebo pri aktivácií funkcie PIP, spomaľuje sa prepínanie?
Ďalej sa chcem spýtať na Openbox S8, je to vlastne to isté ako HDbox 9300 ale môžem ho zohnať lacnejšie. Posledný FW je očíslovaný ako na HDbox = 1.08.37. Neviete niekto o nejakej chybe (nedokonalosti) Opena ktorú HD box nemá? FW robí Fortis pre oba prímače naraz alebo ich robí diferencovane? Vie niekto ako je to s diakritikou na Openboxe, keďže tento je určený na východný trh?
Ak niekto vie odpovedať na moje otázky budem mu veľmi vďačný.
Re: FS9300
O nieco je to pomalsie. On akoze prepne rychlo - OSD a tak, ale kym nastupi descramble - sekunda ubehne.
Re: FS9300
A ako je to pri HD programoch? Tam ten čas bude dlhší, koľko asi?
Inak prepnutie na Openboxe-810 trvá tiež cca 1sek. Dúfal som, že HDBox 9300 ktorý má rýchlejší procesor ako 810 bude mať prepínanie rýchlejšie.
Re: FS9300
skusim asi takto , ked uz porovnavas.
vyhrab kdesi z pivnice stary komp s procesorom 250MHz a skus na nom spustit prehravanie HD videa. HDBOX to s rovnako silnym procesorm zvladne a vcelku prijatelne . Ten stary komp si ani nepipne. Na oboch strojoch bezi na pozadi operacny system .
- messo
Re: FS9300
tak ako obrazne porovnanie chapem,
no procesory sa intrukcne nedaju porovnat. S fullHD ma aj problem moj Pentium 3Ghz. Ale nejaka prasiva Sigma o par MHz to zvladne bez potu. Len aby to bol poriadok
Re: FS9300
Ok, pri HD programoch je to pochopiteľné, OB-810 je ale len na SD programy. Takže minimálne pri prepínaní SD programov by som čakal, že HD box bude rýchlejší ako 810.
Re: FS9300
Ja Ti to pre porovnanie priblížim inak.
Navštív sat predajňu a sľúb tam že si u nich kúpiš HD prijímač ale že chceš aby bol tak rýchly pri prepínaní kanálov ako Tvoj Open. Nechaj si - ak teda bude predajca ochotný - predviesť všetky.
Potom nám napíš ktorý bol najrýchlejší. Ja si myslím že to bude HDBOX
PS: Najrýchlejšie prepínajú prijímače s kartou v čítačke. Z CI modulu a share je to trošku pomalšie
Re: FS9300
Ok dempsey, tiež si myslím že HD box by mal byť rýchlejší, preto som trošku zneistel pri predchádzajúcej odpovedi, že je pomalší.
- messo
Re: FS9300
Mal som aj magio a je rovnako rychle ako hdbox. Dokonca analogovy tuner na TV Sony rada W , je len o trosku rychlejsi ako hdbox.
Re: FS9300
Vieme. Kúp si HDBOX
Re: FS9300
Mám ešte dve otázky:
Aký typ (výrobca, typ a otáčky) HDD sa v ňom štandardne dodáva?
Spolupracuje HD-BOX FS-9300 s HDD od Western digital – rada Green Power, resp. kde by som našiel zoznam podporovaných diskov?
ďakujem
ďakujem
Re: FS9300
tie westerny su lacne ? kazdy ich dava do vsetkeho . Ci sa to hodi,alebo nie. Zaujimave
Samsung disky maju lepsie parametre a v hdboxe funguju .
