Rušení signálu HDBOX a SATELITA
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Nejdříve bych posal co je na montované na parabole.
parabola 85 cm
4 x LNB QUAD LNB QUAD DIWAY 0,1dB
1 x Diseqc 4x1 VIPER P164-IW PROFI ( A1,A3,Hotbird,Sirus ) připojeno na SATELITA 2000HD
1 x Diseqc 8x1 VIPER P.168-W V2 PROFI (A1,A3,Hotbird,Sirius, a 1W z jine paraboly) připojeno na HDBOX 9200
Tak a můj problém je v tom, když se na HDBOXU se dívám na programy z TP polarizace H tak na SATELITĚ není signál na TP polarizace V. Vůbec to nechápu stává se to náhodně někdy to jede i týden a potom to je jak je.nute. Nesetkal se s tím už náhodou někdo.
Co jsem už vyměnil:
1. kabely od Diseqc k přijímačům.
2. Diseqc 4x1 VIPER P164-IW PROFI za Golden Insterstar 4x1
3. LNB na pozici A3 LNB QUAD LNB QUAD DIWAY 0,1dB za LNB QUAD Edision 0,2dB
Nic z toho nepomohlo no vlastně vždycky se zdálo že je to dobré ale večer na satelitě polarizace V (žadný signál)
Signál naskočí hned když odpojím z Diseqc 8x1 LNB s A3
Každou radu uvítám protože já už jsem v koncích.
maximální spokojenost
Re: Rušení signálu HDBOX a SATELITA
asi casto vypinas satelit zo zasuvky . problem byva obycajne v zemneni. Oznac si vidlice farebne pri funkcnom stave a potom aj ked vypnes sat.prijiamce zo zasuvky, ich vzdy rovnako pripoj .
Je to nepochopitelné :12:
Podařilo se mi eliminovat rušení zajímavám způsobem, který mě ale moc netěší.
K dolaďování paroboly používám starý ferguson 7318
Když najdu nejlepší signál a kvalitu (99%) docházi k rušení, jestli že schválně pohnu s parabolou směrem nahoru je signál a kvalita (80%) k rušení nedochází.
a teť babo raď
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
056152 píše:Je to nepochopitelné :12:
a teť babo raď
To bude nějaká interference .......
zdroj interferencie moze byt aj samotny LNB - napriklad aj nepresnym zlozenim vo vyrobe (pri quad lnb) . Ostatne - vyhananie zisku na co najvyssiu hodnotu vyzaduje presne (absolutne presne, nie relativne presne) zostavenie a aj spravny vyber komponentov pre elektroniku.
papapl
Příspěvek od papapl »
Jak moc máte natočené LNB na své ose?
