Vadna pristupova karta
- messo
Ahoj,
dalsia neprijemna vec sa mi stala.
Po zapnuti HDBOXU mi cca po 10min dnes rano vyskocila hlaska Program zakodovan.
Po starte HDBOXU 9300 sa na display-i ukazal Bootloader, potom RUN..., a potom 3min tma. Svietil len ze bezi, ale na display-i nebolo nic , ani na TV - Skusil som factory format, stale to iste
- Skusil som flash FW, stale to iste
- Skusil som rucne zmazat /var, stale to iste
Tak som to uz pomaly vzdal, ked ma napadlo vybrat kartu a pustit, a cuduj sa svete spustil sa hned.
Tak som vbehol do MENU -> CAS a kartu vlozil
Tak som ju zase vybral a vlozil, a znova to iste. Hlaska, ze ju cita a nakoniec chyba,
Dal som ju do hornej citacky, a tam napisalo cruptoworks, ale preblikovalo s hlaskou ze cita. Karta nefungovala.
Kratke video:
http://rapidshare.com/files/413062187/v ... d.mp4.html
Pomohol az dalsi restart boxu. A kartu mam v hornej citacke. (myslim, ze to je ta virtualna)
Kratke video:
Naposledy upravil(a) messo dne 15 srp 2010, 12:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Vadna pristupova karta
Fw s kartou jednoducho nepracuje dobre. Ak nepoužívaš zdieľanie v newcamd alebo cccam protokole nainštaluj si MCAS. Ten obsluhuje karty dobre
- messo
dik za rychlu odpoved , FW je tam 1.8.22 a 3 mesiace siel na 100% ani raz nemal chybu o karte.
Nemam ziadne pluginy, s pluginami je box nestabilnejsi.
Od vtedy ako som tam dal 1.8.34 (3tyzdne dozadu), na asi 1den, potom som to hned dal na 1.8.22, kvoli nevhodnemu FW. Ale to nezabranilo mi odrovnat int. disk, (viewtopic.php?f=169&t=5747) a teraz problem s citackou
Tovarne nastavenie vzdy pred flashom, obnovujem len programy, flashol som z 1.8.34 na 1.8.22 a odvtedy to ide dole vodou, a teraz to blne aj na 1.7.97 aj 1.8.22.
Nikdy karta nevypovedala sluzbu uprostred sledovanie kanalu , vzdy len pri prepnuti, teraz to bolo uprostred filmu!
Tie problémy s kartami v fw sú dôsledkom tlaku Irdeta na Fortis. Dozvedel som sa to nedávno.
MCAS robí niekto iný a tak je ako plugin riešením ktoré neohrozuje samotný Fortis a karty v ňom pracujú
- messo
skusim ho, ja som ho aj pouzival v 1.7.97 len tam mi padal hdbox, par krat zamrzol natvrdo.
Ale skusim este raz, nejaky novsi.
Diky za pomoc.
Diky za pomoc.
- tulino
msuel som to citat asi 5x, kym som to pochopildempsey píše:Tie problémy s kartami v fw sú dôsledkom tlaku Irdeta na Fortis. Dozvedel som sa to nedávno.
chapem to spravne, ze Irdeto tlaci na Fortis, aby v ich uni citackach nesli karty s kodovanim, ktore vlastni Irdeto a Fotis si nezakupil licenciu, v tom to pripade CRYPTOWORKS?
Ano. A preto vznikol MCAS ktorý nerobí Fortis
- tulino
poucenie je, ze je a bude potrebne pre spravmy chod karty v uni citackach pouzivat plugin, pretoze vyrobca sa nechce tahat za prsty s tvorcom kodovania
MCAS ( Multi Common acces system) je citacka na karty, ktora vie pracovat aj s klucmi. Ma vlastnu databazu - s vlastnym formatom, takze SoftCam.Key nehrozi. Multicas sa da zapnut aj sucasne s internou citackou - vtedy sa info o inicializacii karty objavi dvakrat . Samozrejme,ze taketo startovnaie nieje v poriadku- internu citacku treba vypnut .
Na obsluhu citacky pouziva sci.ko vo fw,ale s korektnejsim algoritmom pre spracovanie dat.
- messo
teda skusim asi mcas,
pretoze vcera zase zatuhol (po tyzdni) 1.8.22. Mozno je to aj citackou.
