fw 1.08.34
fw 1.08.34
Changes :
- Stability & Freeze fix.
- No RCU reaction bug fix.
- Service_fdu bug fix. via Network FTP (Polaredit)
- JFS using again
- Mgcamd bug fix.
- Atlanticbird 8 W TP list update
9200 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... ory=HD-BOX&
9300 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... ory=HD-BOX&
- JFS using again
- Mgcamd bug fix.
Re: fw 1.08.34
a opat uvidime -ale az vecer . Mozno aj web rozhranie pojde sviznenjsie
Re: fw 1.08.34
Nečíta karty a to ani s MCAS.
Neskôr skúsim ešte newcs
Edit o 16:00:
Takže MCAS karty číta dobre, ale var je dosť citlivý na priestor. Nedalo mi to a manuálne som ho celý zmazal a nainštaloval z USB MCAS a čuduj sa svete - funguje
Edit o 16:00:
Re: fw 1.08.34
Newcs ide tak ako v posledných fw. 0D03 ano, ale ostatné nie
Re: fw 1.08.34
Treba si zvyknut na zasadne pravidlo. Maximalne 3 pluginy. Podotykam,ze Mcas samotny ma aj editor klucov, ktory je dost velky a nepotrebny , vsak ano. Takze ten treba ako prvy vyhodit .
Re: fw 1.08.34
Funguju Vam USB? Mne kluc ne-mountne automaticky (ani s predoslym fw). Nenapada ma, co je vo veci. Mount-ujem manualne :)
Re: fw 1.08.34
uz vo verzii 1.08.31 je vylepsena podpora USB diskov , tak to bude asi tym .
Re: fw 1.08.34
Tiez ma problem mountnut disky cez AAF Maxiboot 0.5, kde je filesystem ext2 pre Enigmu. Vyhlasi chybu. :mad:
Pri spatnej skuske na FW 1.08.26 to moutne korektne.
Re: fw 1.08.34
TReba si povedat ,akym sposobom cita USB MAxiboot . Pouziva sietove rozhranie. A problem je v MAC adrese. Treba zapisat MAC adresu boxu povodnu - taku aku mal box pri kupe (cez AAF recovery tool) Potom uz disk spozna.
- messo
Re: fw 1.08.34
Mac adresa je prepisana, disk spozna, rozpozna particie, velkosti a filesystem particii, ale nevie ich korektne moutnut.
No skusim novy format kluca, mozno to pomoze.
Re: fw 1.08.34
Myslim,ze ostatne funguje normalne. Nasiel som chybu - ale vo web rozhrani - to musim pozriet (mount sietoveho disku ) , inak je to OK . HBO HD -klasika , seka.
- messo
Re: fw 1.08.34
Otestujte prosim aj toto,
Kroky
* timeshift spustit automaticky
* pauza pocas sledovania, tym sa spusti timeshift
* prepnut kanal cez rychle menu
Pockam tyzden , lebo 1.8.31 my kompletne rozdrbala hdbox, startuje mi 3min, karta vypada kedy chce aj pocas nahravania. 2x som flasoval na 1.8.22, no problem ostal. Asi ide prec, som unaveny.
Kroky
Re: fw 1.08.34
Zmaž var a reinštaluj ho. Aj dva razy ...
Takto som ho prizabil už niekoľko krát :)
- messo
Re: fw 1.08.34
do tretice to vyslo a zatial ide.
Ale nevidim tu postrehy na 1.8.34, pada? timeshift funguje? co sa zmenilo?
Lebo z 1.8.26 na 1.8.31 to bola katastrofa. preto asi vydali tak rychlo 1.8.34. Uz sa aj bojim skusit.
Z 1.8.31 na 1.8.22 som napriklad nemohol nic zmazat ani zapist na disk, ani cez FTP.
