setting
MartinK.
Re: setting
Já jsem to rysknul a dal jsem z 9200 do 9100 a jede to bez problému už na dvou HDBOXECH 9100.
maximální spokojenost
Re: setting
Verzia je rovnaka, len pre HDBox9200 obsahuje aj linkovanie na druhy tuner,ale kedze spravca databazy na HDbox9100 take daco nepozna - ignoruje to. Je zbytocne o par bajtov vacsia -inak fungovat bude.
Re: setting
zkusil jsem to nadhodit jeste jinde...
jak muze SETTING ovlivnit funkci prijimace? co je vsechno ulozeno v *.FDU? v jinem foru se pise, ze je lepsi proskenovat druzice a pak si to upravit, nez pouzivat stary setting treba ze starsiho firmware - znamena to, ze ten FDU nema jasne definovanou strukturu dat, a ze se v nem muze ukladat i neco jineho nez nazvy kanalu s frekvencema apod? nebo se problem tyka jen *. SYS?
Re: setting
co vsetko obsahuje databaza si mozes pozriet v poslednej verzii polareditoru. Databaza je jedna vec - spravca databazy (je sucastou fw) je vec ina. A tam sa vzdy najdu nejake odchylky . V tom byva problem .
Re: setting
ok. znamena to tedy, ze i kazdy program (PolarEdit, DrEdit, ChEdit...) ulozi data (treba jen nactena z pristroje) trochu jinak? idealni teda je presne prozkoumat setting ulozeny z pristroje na USB a presne do stejneho 'formatu' jej pak pripadne upavit na PC ? tajne doufam, ze se o to vyvojari tech editoru snazi
Re: setting
Pozri - keby nebyvali zmeny v spravcovi databazy , nebolo by treba sustavne nove verzie polareditoru vytvarat. Posledna verzia zvladne aj drobne zmeny v novom API .
Re: setting
ok, jdu na to. obecne nejbezpecnejsi je tedy vyhledat vsechny kanaly na pristroji, ulozit setting a ten upravit pomoci PolarEditu 1018 0.438? nebo staci nacist uz nejaky setting a jen ho ulozit ve spravnem formatu v teto posledni verzi PE? moc diky
Re: setting
starsi setting otvorit v polareditore a dat ulozit .
Re: setting
mam fw 1.8.37 dal som tovarenske nastavenia ze si vsetky transpordery prehladam nanovo ale na urcitej freqencii to osane stat a nic sa nedeje tvari sa to ze to stale skenuje ale nic sa nedeje. Stoji to na jednom TP aj 15 min a nic keby som to nezrusil tak to tak ostane hadam aj tyzden.Skusal som aj blind scan aj automatycke prehladavanie zastavi to vzdy na noe tv astra 23,5 ostatne druzice som este neskusal ,som v koncoch
