Karta Al jazeera Sport
Flash FW Klasické CRT, LCD, Plazma. Sat. karty.Pc karty.a vše kolem.
BlackDeath
Příspěvek od BlackDeath »
Zdravim pani.
Mam kartu Al jazeera Sport ktora je kodovana v Irdete len problem je, ze mam iNetbox 300 s MgCamd/newCS a kartu mi nechce citat, resp. precita ju aj mi po cca 3 min nabehne obraz, ale ked prepnem na dalsi program tak mu zasa trva cca 3 min kym ten program rozkoduje. Neviete co by som mal nakonfigurovat aby mi tuto kartu citalo korektne?? Skusal som ju v Showbox S-500 v module Powercam Pro a tam chodila celkom v pohode len ju potrebujem nazdielat na niekolkych boxoch. Keby niekto vedel poradit budem velmi rad.
:118:
Vopred dakujem
polulin Czech Republic
Re: Karta Al jazeera Sport
Příspěvek od polulin »
Co máš v souboru newcs.xml v položce <mhz>XXX</mhz> ?
BlackDeath
polulin píše:Co máš v souboru newcs.xml v položce <mhz>XXX</mhz> ?
600
Tak v tom případě mě napadá jedině ten mgcamd. Co priority a ignore list ??? Irdeto karty AJS mají, myslím, caid 603. Tak zkus tohle hodit do priority, ostatní caidy do ignore. Nic jiného mě nanapadá.
BlackDeath
polulin píše:Tak v tom případě mě napadá jedině ten mgcamd. Co priority a ignore list ??? Irdeto karty AJS mají, myslím, caid 603. Tak zkus tohle hodit do priority, ostatní caidy do ignore. Nic jiného mě nanapadá.
V priority a ignore list som sa nehrabal, mozem vyskusat, ale zistil som jednu zaujimavu vec: ked to zdielam na druhy box tak mi to chodi uplne v pohode, plynule prepina programy a funguje, len to je len na klientovi, na serveri mu to stale trva kym nacita tie programy cca 3 min.
Dalsiu vec co som si vsimol, je vo webinterface newcs-ka ze obraz sa rozbehne az ked pridu "zapisi" ECM, sice neviem co to ECM znamena, ale ked sa mi tam zjavi nejake cislo tak vtedy sa rozbehne obraz. V newcs som si nasiel hodnotu ECM a ta je nastavena na -1. Nevies mi poradit ci pri zmene tej hodnoty by sa to zlepsilo alebo nie.
Dik
Tak jukni u toho klienta na ten priority a ignore a porovnej to s tím na serveru. Ještě pak jukni na konfig těch mgcamdů na obou strojích.
ECM atd: http://www..... Od Toníka.
P.S. Kartu jsi koupil u nás, nebo v zahraničí. Thx.
... odkaz na komerčný web...čo je ale horšie, tak z toho čo bolo na tom odkaze by nerochodil ani čítačku...
Rešpektuj prosím pravidlá fóra
Beru na vědomí.
BlackDeath
Tak som kontroloval ignore aj priority list a medzi serverom a klientmi neni ziadny rozdiel. Aj do priority listu som skusal davat ID karty a nic nepomohlo.
Karta bola zakupena v zahranici.
Uz fakt netusim co s tym. :95:
Zpět na „CAM Moduly, Tv, Pc a Sat.Karty“
