hd box 9200 POMOC S NASTAVENÍM
josfiala
Příspěvek od josfiala »
Ahoj,měl bych prosbu.
Mám HD Box 9200 a nahrál jsem tam posl.firmware 1.08.22 .
Po upgrade jsem udělal tovární nastavení,které by se mělo udělat,jak jsem se zde dočetl.
Obnovil jsem si ze zálohy programy.Ale nejde mi obnovit nastavení přístroje a to hlavně antén.
Mám dvě paraboly.
1/ Tuner T1 má dual block s jedním kabelovým vývodem...naladěné družice 23.5 a 19.2
2/Tuner T2 je singl.... naladěná družice 23.5
Nastavení tunerů je oddělené.Karta Gital /CS Link/
Problém : pravděpodobně v nastavení DISEqC přepínače.Programy na 19.2 mi vůbec nejdou a programy na 23.5 pouze při nastavení přepínače na 1/VYP
Při tomto nastavení mohu nahrávat dva programy ,automaticky si HD box vybírá z tuneru T1 nebo T2,ale pouze z 23.5.
Jaké nastavení musím udělat abych mohl přijímat volné programy na 19.2?Před změnou firmware mi to fungovalo.
Děkuji za radu a omlouvám se za možná stupidní dotazy,ale nejsem v nastavení moc zdatný.
HDBox FS-9200 PVR,Fw:testuji v1.08.26 jinak v1.08.09,CS Link /karta Gital/
Topfield TF5000PVR starý, dobrý, osvědčený, bezproblémový 2 tunerový zázrak
Re: hd box 9200 POMOC S NASTAVENÍM
na nostandart si zmaz prednastavene programy (aj radia) a nakonfiguruj znovu .
josfiala
A jak mám správně nastavit DISEqC ?
Já jsem to původně nenastovoval,takže jestli bych mohl prosit o radu.
Díky
Pripojenie tuneru - separate (oddelene) .
tuner 1 T1
Astra 19,2
diseqc nastavenia - Ok
diseqc 1.0 2
diseqc 1.1 2
astra 23,5
diseqc nastavenia - OK
diseqc 1.0 1
diseqc 1.1 1
tuner 2 T2
astra 23,5
diseqc nastavenia vyp/vyp
messo
Příspěvek od messo »
ked sme u DISEqC moze sposobit pad systemu?
Astra 19,2
T1 1/vyp
T2 1/vyp
astra 23,5
T1 2/vyp
T2 2/vyp
Resp rozdiel v DISEqC 1.0 a 1.1
messo
dik za info.
josfiala
Takže funkční nastavení je podle "granteca"
Díky
messo
josfiala nastavenie v menu
bude asi taketo
Astra 19,2
T1 1/1
astra 23,5
T1 2/2
astra 23,5
T2 vyp/vyp
PS: co som pisal ja predtym to bolo moje nastavanie. To som sa len pytal ci moze sposobit pad systemu
