Nejdú programy SKYLINKU
Prosím o radu. Doteraz som úspešne používal FW 10797 a posledný MCAS. Všetko išlo konečne celkom ok. Včera keď som prišiel večer domov a zapol som tak zrazu nešli programy skylinku na ASTRE 23,3 ostatné išlo aj c..i TV aj 19,1, 13,0 1,0w . Kde môže byť problém. mám bielu kartu. dal som aj reautorizáciu karty. aktívnu mám od 2.11.2009. volné programy skylinku vyhlasujú chyba programu, a kódované - prog. zakódovaný, ostatné idú, ešte som si všimol, že mi nenaskenuje SK rádiá. skúšal som aj novšie FW a to isté. Môže byť problém so zápismi na kartu? ako to zistím.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
Re: Nejdú programy SKYLINKU
nie - to bude skor tym,ze v okamihu ,ked mas zvolenu ASTRA23,5 , je v skutocnosti box na inej druzici. Nepise, ci mas motor, alebo prepinac. Tipujem prepinac a jednoducho neprepne na ASTRA23,5 .
Pricin moze byt milion .
- niekto prestavil prepinac v Nastaveni satelitu
- odisiel LNB konvertor
- zateceny F-konektor na koax. kabli
atd atd
atd atd
Tak dík za rýchlu odpoveď, ale nejak nepomohla. Tak teda mám prepínač / TYP v podpise/ nie motor, mám ich dva a tak som sa prepol na druhý koax na druhom prepínači, ale tam je to také isté. ešte pre zaujímavosť. SKYLINK nekódované programy hodia hlášku chyba programu a kódované - program zakódovaný. Ostatné na astre 23,5 idú ok.
-nikto nič neprepol - nebol nik doma
- kedže iné programy na astre 23,5 idú tak lnb a konektory počítam by mali byť ok
a ozaj pri prepnutí na kódované SKYLINK programy normálne naskočí aj signál cca 75-85% a potom zakodovaný program a na nekódované skylink prog. TA3, Očko nenabehne signál a potom chyba programu
ináč už sa mi dávnejšie stala jedna záhada, že ni na twin LNB odišla jedna jeho časť, proste jeden výstup ide a druhý nie
- prco007
Ja som mal podobný problém. Nejednalo sa o Skylink, ale o KD (keď ešte fungovalo :) ).
Pomohlo mi natočenie paraboly.
Vtedy mi fungovali skoro všetky transportéry na 23,5°. Našli sa, ale 3 z KD, ktoré neišli a pritom ukazovali dostatočný signál.
S parabolou Maximum E-85 sa musíš pohrať
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Ja mam prave teraz podobny problem. V poslednych dnoch mi vypadli niektore programy skylinku. Signal je dobry, ale vypise mi iba hlasku: Program kodovany. Skusal som odznova naladit vsetky programy a vobec to nepomohlo. Po nejakom case, zase vypadli ine programy a tie, co predtym nesli, uz idu. Vsimol som si, ze v porovnani s minulostou mi prijimac ukazuje rovnaku silu signalu (okolo 85%) ale nizsiu uroven kvality (okolo 75%). V minulosti byvala kvalita okolo 80%.
Ake hodnoty signalu a kvality mate vy pri bezproblemovom prijme? Nemam to s cim porovnat a v satelitnej technike som uplny zaciatocnik.
Dakujem.
PS: Pouzivam prijimac Optibox Koala HD, parabolu Emme Esse 80cm a Duo LNB.
Dakujem.
to ale popisujes iny problem - neplatne zapisy
a este na prijimaci, ktorym sa tu vobec nezaoberame .
Stačilo by aj 60% ale ak chceš debatovať o Koale - založ si tému v sekcii Rôzne prijímače.
Námietka že je to príbuzný prijímač je neprípustná
Aha, sorry, ja ani netusim co to su neplatne zapisy. Myslel som si, ze to suvisi s tym signalom a natocenim paraboly. Tak ja si to skusim vyhladat na fore, aby som sa dozvedel o co ide. Dakujem.
Neplatne zapisy su opravnenia na karte.
AK prijimac pise- ziadny signal - spravidla sa jedna o zle nastavenu parabolu .
Ak prijimac pise - zakodovany progrma - obycajne chybaju opravnenia na karte - teda co umozni tieto programy odomknut. (peniaze - lebo za vsetkym su peniaze) .
Mám podobný problém, programy mi po 20s běhu napíší Program zakódován, po vyndání a zandání karty zase chvilku běží. Při deaktivaci Mcas vše fungovalo OK. Ale občas stejně naběhne hláška program zakódován. Zatím jiné řešení než použít místo vestavěné čtečky CAM jsem neobjevil. Pokud Kartu dám do CAM, vše jede jak má.
- tulino
TEAST dnes su vsetky vestecke gule offline, prebieha ich update
takze:
kartu mas aku? (provider je Skylink?, aky typ karty)
fw mas ktory?
vycistil si var?
ktory konkretne plugin pouzivas (cislo verzie)?
takze:
fw mas ktory?
vycistil si var?
Dakujem za vysvetlenie. Uz vsetko funguje. Dal som reautorizovat kartu na stranke Skylinku :)
Používám poslední firmare fw v1.08.22 (19.05.2010) na HD-Boxu 9300 plus Mcas od dempsey ze dne 14.5. Dnes jsem ještě jednou zkoušel vyčistit VAR a znovu nahrát plugin, výsledek stejný, a ještě jeden poznatek, pořady v nagra2 se též po cca 20s zablokovaly a psaly program zakódován, po přepnutí vše OK na 20s. Nyní jsem vyzkoušel jiný plugin a to octaCAM__MCAS_EMU__24052010 (vše jsem vyčistil), čtečku v menu mám vypnutou, Mcas plugin spuštěný a zatím vše běží jak má.
Kartu používám Skylink starou bílou a ještě UPC novou cryptoworks.
Zatím dík za rady.
Zatím dík za rady.
