DSR-9300 a DSR-7500
hajek16
DSR-9300 a DSR-7500
Je možné sdílet jednu skylink kartu mezi Dreamsky 9300 a Dreamsky 7500, pokud ano, prosím o podrobný návod. Moc díky
Re: DSR-9300 a DSR-7500
Neni
hajek16
Díky za info. Ještě by mě zajímalo, jestli je to možné řešit v případě dvou příjmačů DSR-9300. Vím, že pokud jsou dva DSR-7500, tak to funguje. Je tedy stejná funkčnost i u typu DSR-9300. Pokud ano, je možné poslat návod?
Tiež nie. Musíš kúpiť nejaký prijímač ktorý vie byť serverom v newcamd protokole a z neho zdieľať kartu do oboch Dreamsky. Ak jednoducho nechceš kupovať nič okrem toho čo máš, tak môžeme tému ukončiť.
vlado.ucho
Ak mieniš zdielať v domácej sieti,cez LAN port,tak ideálne by bolo, aby si mal spoločný server, nejaký Linuxový prijímač,ktorý podporuje protokoly Ccamm aj NewCamd.Stačí ti ten najlacnejší-klon-DM-500 S za cca 80 €.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
hajek16
Díky za rady. Měl bych ještě jeden dotaz. Mám ještě problém se skylink kartou. Když ji dám do příjmače DSR-9300, tak vše ok, pokud ji ale vložím do příjmače DSR-7500, tak jdou všechny programy kromě NOVA, NOVA Sport a NOVA cinema. U nich to hlásí kanál kódován. Asi mám jen nějaké špatné nastavení, nevím. Bylo by možné mi v tomto směru dát nějakou radu. Díky
rada
Toto je chyba firmware. Můžeš otestovat verzi 2.41, jestli něco řeší, případně alternativní ( ale ten jen na vlastní nebezpečí ).
vlado.ucho
No vieš,buď ich nemáš predplatené,tzv.Multi balíku,alebo prijímač ti nepodporuje Formát DVB-S2 9/10,lebo niektoré s tých tebou menovaných, sú v tom formáte vysielané.Dreámsky-7000-7500 nie je HD a túto možnosť neposkytuje.
vlado.ucho
Čítal si že mu tie kanály v Dreamsky 9300 idú ? Prečo sem motáš HD a Multi ?
Mne v Dreamsky 7500 Nova, Nova cinema a aj Nova Sport ide. Vždy ale pre istotu pošlem s USB do prijímača aj softcam.key kde sú zmazané staré kľúče pre Slovak link a Czech link. To pomáha.
Ja však predpokladám že to nemá naskenované z presťahovanej frekvencie a preto mu to nejde.
Tomuto fóru nijako neprospieva počet príspevkov - hlavne nie tých Tvojich, ktoré nič neriešia ale len predlžujú utrpenie užívateľa
Jak maďari...
Jak maďari...
hajek16
asi to opravdu nemám naskenované z presťahovanej frekvence. Kde bych to mohl případně zkontrolovat a nastavit? Prosím o podrobný postup, díky
hajek16
jak píšeš, že vždy pro jistotu pošleš z USB do příjmače softcam.key, kde jej mohu stáhnout? Zkusil bych to, díky za radu
Najprv napíš transpondér na ktorom máš tie Novy naskenované
rada
Dempsey má pravdu, nenapadlo mě, že by ještě někdo mohl mít staré pozice. Pokud je ale máš z TP 12070, tak je chyba jinde. V orig. FW se často stává při přepínání, že se objeví zakodovano.
hajek16
mám to na pozici 10832, asi jsou to ty staré pozice, jak to nastavit na tu správnou pozici 12070, díky
rada
Odsud si stáhni Tomíkův setting. Určitě tam bude vše ok. Pokud ti nebude třídění vyhovovat, uprav si to.
