HD nahravka seka (Skylink + FS-9300) VYRIESENE
- messo
Mám problém s nahrávkou na HDBOXE 9300 ked sa nahráva HD kanál. Skúšal som naplanovať nahrávku na noc, teda nič ine nebežalo, ale aj tak video seká a kostičkuje pravidelne cca 30s. NOVA HD, HBO HD, CT1 HD ....
Zistil som, že problém bude pravdepodobne v kryptovaní, alebo prístupe na Skylink kartu, pretože nekódované HD kanále na Astre 19.2 idu bez problémov aj ked nahrávam 2 naraz. Žiadny problém.
HW: Hdbox FS9300
FW: 1.07.97
EMU: ziadny
Služba: Skylink (ešte len 4dni)
EDIT MESSO:
RIESI FW 1.08.22
viewtopic.php?f=170&t=5421
HW: Hdbox FS9300
FW: 1.07.97
EMU: ziadny
EDIT MESSO:
RIESI FW 1.08.22
Naposledy upravil(a) messo dne 21 kvě 2010, 08:33, celkem upraveno 3 x.
Re: HD nahravka seka (Skylink + FS-9300)
ked nepouzivas emu , daj si fw verzie 1.08.09 .
Ten to dělá taky. Dobře funguje jen nahrávka ČT HD. Postupně jsem prošel všechny fw a dělaly mi to všechny včetně v1.07.55. Co s tím? Vadnou nahravku lze prěhrát na PC bez periodického rozpadávání obrazu.
skylink + FS-9200
skylink + FS-9200
Hdbox FS-9200
Skylink Multi HD
Skylink Multi HD
K tomuto tématu bych se taky přidal. To opravdu nikdo neví, proč se toto děje? Nebo to snad někomu přehrává nahraný HD program (např. NOVA HD) bez problémů? Vím, že na toto téma se už hodně diskutovalo, nedávno jsem procházel mnoho těchto diskuzí, ale z ničeho jsem nevyčetl žádný závěr nebo jasnou radu, která by pomohla tento problém vyřešit. Pojďte o tom diskutovat trochu více, třeba se najde někdo, kdo ten problém měl a už nemá. Podle mě je to dost velká chyba nemožnost čistě přehrát HD nahrávku. Řeší se kolikrát méně závažné věci, ale v tomhle stále není jasno. Alespoň ne mě a koukám, že nejsem sám.
Je to chyba v prehravacom sw, takze to vyriesi iba firmware upgrade.
problém je ale v tom, že od FW55 se to ještě nevyřešilo a to je pokud dobře
počítám 12 nových firmware
. Tak tedy nevím....
- messo
ale box vie prehrat po sebe... nekryptovane prehra bez problemov, aj 1.07.97. Plynule, proste tak ako ma.... ale ak sa nahrava kryptovany, tak nic, seka, raz menej , raz viac....
S toho vypliva ze to je problem pri dekryptovani.... resp komunikaciou s kartou alebo nieco podobne.....
Skusal to niekto , ci to EMU vyriesi?
- SuiVanOrton
Už se jenom pro jistotu připojuji, taky mi to takto dělá. Už jsem to psal k různým vláknům, dělá to tu spoustě lidí.
Nekodovaný HD kanály to nedělaj, CT HD taky ne, ale dělá to především HBO HD a Nova HD.
Podle mě je tam nějaká chybička, ale určitě se kvůli nějakým čechům nikdo nebude obtěžovat to opravit, prostě musíme mít štestí že to opraví při opravování nějaké jiné chyby :-):-)
Tedka používám MCAS a při tom to taky dělá.
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
- messo
sakra
CT HD vyskusam
NOVA HD a HBO HD nabeton ...... aj ked som disk prehodil na journal tak je to o 10-20% menej. (pocit)
Problem ze to robi aj time-shift, to by mi vadilo najviac.
CT HD vyskusam
Dělají to i dekodované nahrávky (bez znaku $). Dělaji to všechny nahrávky z transpondéru 23,5°E 12 109 DVB-S2 H 9/10 27 500 Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, HBO HD a dělá to i SD program z tohoto transpondéru Doku CS.
Hdbox FS-9200
Skylink Multi HD
Skylink Multi HD
- messo
takze to je BUG len na tieto parametre?
PC si to vie opravit, teda je to uz zle nahrane, alebo nieco ine?
Vdaka za radu
Vdaka za radu
Nahrávky lze v PC přehrát bez periodického rozpadání obrazu. Přehrávám v MPC-HC.
Hdbox FS-9200
Skylink Multi HD
Skylink Multi HD
adla píše:Dělají to i dekodované nahrávky (bez znaku $). Dělaji to všechny nahrávky z transpondéru 23,5°E 12 109 DVB-S2 H 9/10 27 500 Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, HBO HD a dělá to i SD program z tohoto transpondéru Doku CS.
přeně tak, řešilo se to už v jiném tématu - bez úspěchu...
- messo
Nove poznatky
Problem je naozaj len z parametrami 23,5°E 12109 DVB-S2 H 9/10 27500
Teda kanal - Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, HBO HD
CT HD 23,5°E 10803 DVB-S H 5/6 22000
a
Discovery HD 23,5°E 11856 DVB-S2 V 5/6 27500
Idu bez problemov
Nieje mozne prijmat zvysne HD aj na inych frekvenciach?
a
Idu bez problemov
Naposledy upravil(a) messo dne 27 dub 2010, 11:49, celkem upraveno 1 x.
