iradio
havranek
iradio
Příspěvek od havranek »
nainstaloval jsem si iradio0.2 a nevím jak rozšířit počet stanic, nevím co udělat se souborem xml ?
Potřeboval bych doplnit i další steamy např. rockmax steram hard - dá se pouze doplnit do xml?
a v jakém sw? díky
camaar
Re: iradio
Příspěvek od camaar »
havranek píše:nainstaloval jsem si iradio0.2 a nevím jak rozšířit počet stanic, nevím co udělat se souborem xml ?
a v jakém sw? díky
nejlepe rucne v nejakem notepadu dopln dalsi radia - jednoduse zkopirujes tag pro existujici radio a zmenis parametry ... nebo zkus pohledat zde na foru jsou uz prednastavene soubory se stanicema ;) (mnozstvi stanic je omezeno obrazovkou vic jich tam nedas) ...
pozor verze 0.2 umi AAC ale jen na oficialnim fw (wma stream neni podporovan) !
havranek
Re: iradio
OK pokud stačí pouze editace v čemkoliv nahradím ty nepožívané těmi co chci, ale stále nemůžu přijít na to
co s tím XML souborem udělat aby to fungovalo?
camaar
Re: iradio
havranek píše:OK pokud stačí pouze editace v čemkoliv nahradím ty nepožívané těmi co chci, ale stále nemůžu přijít na to
Zedituj v PC a pak ho nahraj (prepis stavajici) na AZ Boxu (napr. pomoci MAZ,...)
havranek
Re: iradio
nedaří se mi ten stávající v AZ najít abych ho vyměnil -zkouším pomocí Wincomadr přes FTP.
MAZ - nevím co je? Díky
cvoky007
Re: iradio
Příspěvek od cvoky007 »
MAZ - spravca pre azbox :
viewtopic.php?f=104&t=3705
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
camaar
Re: iradio
havranek píše:nedaří se mi ten stávající v AZ najít abych ho vyměnil -zkouším pomocí Wincomadr přes FTP.
/PLUGINS/iradio/stations.xml
havranek
Re: iradio
OK už mi to jede. Chyba byla byla v nastavení wincmd-nemám standartně zapnuto zobrazování
skrytých a systémových souborů takže jsem v PLUGINS neviděl adresář IRADIO. Díky za nakopnutí.
AZ Zdar
stora
Re: iradio
Příspěvek od stora »
a Rockmax ti v tom jede? Není náhodou ve formátu WMA?
Zpět na „Dotazy začátečníků“
