Aby nebylo potreba vymyslet jiz jednou vymyslene, lehce jsem upravil par stavajicich scriptu z originalniho FW.
Vytvorite si nejaky novy adresar, dejme tomu, ze se bude jmenovat "hdd_tools" a do nej "nejak" nakopirujete nasledujici 2 soubory.
Pouzil jsem k tomu tyto 2 soubory: format_hda.sh jenz jsem upravil a ulozil jako format_sdb.sh; a partitions_hda.txt jako partitions_sdb.txt
Aby jste nemuseli tvorit, jsou oba soubory prilozeny, kdyz tak si je upravte dle libosti.
Pak jen k PC pripojite dany HDD napr. pres nejakou USB/IDE redukci (na tom nezalezi) a spustite fdisk.
To proto, aby jste videli, jak bude ten HDD prirazeny a aby jste meli jistotu, ze si nesmazete systemovy disk.
fdisk -l
Disk /dev/sdb: ...
#!/bin/sh
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
echo "partitioning sdb"
sfdisk -f -uM /dev/sdb < partitions_sdb.txt
echo "formatting sdb1"
mkfs.ext3 /dev/sdb1;
echo "formatting sdb2"
mkfs.ext3 /dev/sdb2;
echo "formatting sdb3"
mkfs.ext3 /dev/sdb3;
echo "formatting sdb4"
mkfs.ext3 /dev/sdb4;Kód: Vybrat vše
,320,L
,320,L
,64,L
,,LKód: Vybrat vše
format_sdb.sh
partitioning sdb
Checking that no-one is using this disk right now ...
OK
Disk /dev/sdb: 58644 cylinders, 64 heads, 32 sectors/track
Old situation:
Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End MiB #blocks Id System
/dev/sdb1 0+ 319 320- 327679+ 83 Linux
/dev/sdb2 320 639 320 327680 83 Linux
/dev/sdb3 640 703 64 65536 83 Linux
/dev/sdb4 704 58643 57940 59330560 83 Linux
New situation:
Warning: no primary partition is marked bootable (active)
This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.
Successfully wrote the new partition table
Re-reading the partition table ...
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
formatting sdb1
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Jmenovka systému souborů=
Typ OS: Linux
Velikost bloku=1024 (log=0)
Velikost fragmentu=1024 (log=0)
81920 inode, 327676 bloků
16383 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=1
Maximum bloků v systému souborů=67633152
40 skupin bloků
8192 bloků ve skupině, 8192 fragmentů ve skupině
2048 iuzlů ve skupině
Zálohy superbloku uloženy v blocích:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185
Zapisuji tabulky inode: hotovo
Vytvářím žurnál (8192 bloků): hotovo
Zapisuji superbloky a účtovací informace systému souborů: hotovo
Tento systém souborů bude automaticky kontrolován každých 29 připojení nebo
180 dní, podle toho, co bude dříve. Pro změnu použijte tune2fs -c nebo -i.
formatting sdb2
Typ OS: Linux
81920 inode, 327680 bloků
16384 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=1
40 skupin bloků
Tento systém souborů bude automaticky kontrolován každých 39 připojení nebo
formatting sdb3
Typ OS: Linux
16384 inode, 65536 bloků
3276 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=1
Maximum bloků v systému souborů=67108864
8 skupin bloků
Vytvářím žurnál (4096 bloků): hotovo
Tento systém souborů bude automaticky kontrolován každých 28 připojení nebo
formatting sdb4
Typ OS: Linux
Velikost bloku=4096 (log=2)
Velikost fragmentu=4096 (log=2)
3710976 inode, 14832640 bloků
741632 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=0
Maximum bloků v systému souborů=4294967296
453 skupin bloků
32768 bloků ve skupině, 32768 fragmentů ve skupině
8192 iuzlů ve skupině
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424
Vytvářím žurnál (32768 bloků): hotovo
Tento systém souborů bude automaticky kontrolován každých 22 připojení nebo
180 dní, podle toho, co bude dříve. Pro změnu použijte tune2fs -c nebo -i.Kód: Vybrat vše
# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 61.4 GB, 61492838400 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 58644 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Disk identifier: 0x64848f6b
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 320 327679+ 83 Linux
/dev/sdb2 321 640 327680 83 Linux
/dev/sdb3 641 704 65536 83 Linux
/dev/sdb4 705 58644 59330560 83 LinuxKód: Vybrat vše
MMP[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 380.0k 644.0k 37% /DISK1
/dev/hda1 309.9M 114.8M 179.1M 39% /MMP
/dev/hda2 309.9M 10.0M 283.9M 3% /PLUGINS
/dev/hda3 62.0M 8.4M 50.4M 14% /DISK2
/dev/hda4 55.7G 226.1M 52.6G 0% /Download
Takze v AzBoxu pouzivam jak originalni DOM s odzkousenym FW, tak HDD (IDE) dle vyse uvedene pripravy, na kterem testuji nove FW, nebot si nejsem jist jak dlouho vydrzi originalni DOM (se prepisovat).
No a pak dle potreby a aktualni situace, tzn. zda je AzBoxHD dole nebo nahore na testovani, tak se zasune bud originalni DOM nebo IDE ksanda s HDD.
Je to takova alternativa, nebot mam jen Elite a tam nelze standardne pouzit interni HDD.
Jinak ta zamena DOM-u za HDD a naopak je rychlovka, sup, sup (rutina na par sekund + novy boot), pricemz AzBox je v kondici jako pred tim nebo pripraven na drsne pokusy, kterych se netreba bat, nebot je to jen Linux a ten nekouse ... Na co jsem zapomel?
Pokud to budete nekdo zkouset, prosim umaznete koncovku.txt a prejmenujte si pak format_sdb.sh.txt na format_sdb.sh.
Bohuzel jsou tady nejake moznosti a omezeni, takze takove prilohy, zde nejde jednoduse vkladat.
