Predosielam, ze nie som Linux guru a po cca 2 hodinovom studiu a pokusov som sa odvazil napisat:
Mam HD BOX FS-9200 s fw. fw 1.07.89 + webrozhranie 0.7 + dohral som si don MGCAMD 1.35 pre SH4 - vsetko funguje OK,
pouzivam Skylink v internej citacke a prespektivne budem pouzivat kartu UPC v CI module a rad by
som sharol tieto karty pre DM800 - druhy prijimac v rodine.
Rad by som tuto konfiguraciu rozsiril o NewCS 1.67 a nerad by som rozbil spustacie scripty celeho webrozhrania,
co som zistil, NewCS potrebuje vypnutu citacku + sci.ko, v start.sh treba tie drivery sci.ko na internu citacku loadnut...
Ako to cele dat dokopy? Asi je nejaka cesta vzhladom na hlasku vo webrozhrani "Nieje aktivny Card-server" :-)
Ako ho zaktivnit?
Vopred velmi pekne dakujem za pomoc.
webrozhranie pre HD BOX 0.7 + MGCAMD a pridanie NEWCS
7andy7
Re: webrozhranie pre HD BOX 0.7 + MGCAMD a pridanie NEWCS
1.07.89 uz pouziva vlastny driver sci.ko . asi si to nejako pomiesal.
Ak chces vyuzivat reshare , staci zakazat spustanie internej citacky.
do /var/bin/ pridat newcs a do /var/tuxbox/config/ pridat newcs.xml.
Potom uz staci nastartovat emulator - mgcamd a kartovy server newcs.
staci ale jednoduchy spustaci script - newcs si potrebne sci.ko najde (myslim,ze je v /dev/) . v 1.07.89 sa nevyplati nechat bezat interny driver sci.ko a este dodatocne spustat ten co je v plugine.
7andy7
No tak to bolo jednoduche, zahambene som si precital odpoved :-9.
NewCS funguje, na webrozhrani som vsetko prezrel - vyzera to fajn,
kartu vidno, usera doplneneho do newcs.xml vidno, bohuzial neprihlaseneho.
Na DM800 som sa pokusal ako klienta puzit MGCAMD 1.53 (vyedidoval som newcamd.list)
a aj SCAM 3.57 zeditoval som "config" sekciu NEWCAMD CONNECT a nic...
Da sa to niekde debugovat?
Vopred velmi pekne dakujem za odpoved.
klient mgcamd 1.35 ,ale ak das starsi , nic sa nestane . Klientom moze byt aj CCcam.
teraz zas ide o to, akym editorom si zapisoval klienta v DM . notepad s windowsov je k nicomu - pouzi pspad.
ak mas klienta mgcamd tak zapis (v newcamd.list vo /var/keys) musi vypadat takto:
CWS = xxx.xxx.xxx.xx port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CCcam sa na newcs pripaja (v CCcam.cfg vo /var/etc) v podstate rovnako len s malou zmenou:
N: xxx.xxx.xxx.xx port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
7andy7
Sharing sa mi nepodarilo rozbehat, zato stabilita boxu v tejto kombinacii
pluginov bola katastrofalna, cize som sa vratil k MCAS pre verziu .89.
Otazka znie, cim sa da nasharovat karta v kombinacii s MCAS pluginom?
(pri beziacom MCAS plugine NewCS nerozozna citacku....)
Ostatne CAM pluginy, ktore som testoval nedosahovali ani
zdaleka stability MCAS, co mojej manzelke velmi vadi :-(.
Vopred vdaka za pomoc.
From_Vanov
Zdravim 7andy7,7andy7 píše:Sharing sa mi nepodarilo rozbehat, zato stabilita boxu v tejto kombinacii
pouzil jsem jerryho prispevek na: viewtopic.php?f=173&t=4867#p39746. S firmware v1.08.01 a timto pluginem interni ctecka (mam jednocteckovou verzi) chodi stabilne (testovano cca 10 hodin).
Nezkousel jsem sdileni, ale NewCS je server, takze "By to melo jit"(TM) ;-) Kdyz se podivas do newcs.xml a upravis si to podle potreb...
Zdar,
From_Vanov
