Nastavení IP
BextrH
Nastavení IP
Příspěvek od BextrH »
Zdravím borci. Potřeboval bych poradit. Na obrázku je schema mého zapojení PC router a AZ. Mám doma dvě PC. Mrzí mě že mě jde stream z AZ BOXU pouze na jedno PC a to PC1. Mám router pouze z dvěma LAN tak to mám takto. Na PC2 stream nedostanu, ale do AZ se přez Total Comander dostanu. Taktéž z AZ se dostanu na soubory na HDD v PC1, ale PC2 nic. Nevěděl by jste někdo, jak předělat adresy, nebo jestli nainstalovat nějaký virtuální server? Zatím na router s více LAN nejsou peníze. Díky za každou radu.
Stevo102
Re: Nastavení IP
Příspěvek od Stevo102 »
Nie som si istý na 100%, ale podľa mňa to nieje možné aby ti išiel stream aj na tom druhom PC, musíš to dať priamo do rootra, alebo kúp switch za 200korún a je to vybavené, nemusíš kupovať rooter nový.
EDIT: Hlavne musíš pri streame použiť multicast ip tzn.: 224.1.1.100 napr.
a skús ešte firewall či to neblokuje náhodov...
BextrH
Re: Nastavení IP
Taky už jsem přemýšlel nad swichem, ale nemám s ním zkušenost. Jestli se nějak nastavuje, nebo prostě jen sám přiděluje Adresu.
irzi
Re: Nastavení IP
Příspěvek od irzi »
Siwtch se nenastavuje - kup, zapoj ho do jednoho LAN portu tveho routeru a do switche nacvakej obe PC + AZBox a budes svistet :-)
hades
Re: Nastavení IP
Příspěvek od hades »
Doma mám Ovise 1120 (internet přes Wi-Fi - 802.11b) , z něj UTP do 5 portového switche, z něj napojen PC, AzBox a Compex - z Compexu jde signál (wifi 802.11.g) do noťasu a vše jede bez problémů. Switch se nijak nenastavuje.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
theruck
Re: Nastavení IP
Příspěvek od theruck »
BextrH píše:Zdravím borci. Potřeboval bych poradit. Na obrázku je schema mého zapojení PC router a AZ. Mám doma dvě PC. Mrzí mě že mě jde stream z AZ BOXU pouze na jedno PC a to PC1. Mám router pouze z dvěma LAN tak to mám takto. Na PC2 stream nedostanu, ale do AZ se přez Total Comander dostanu. Taktéž z AZ se dostanu na soubory na HDD v PC1, ale PC2 nic. Nevěděl by jste někdo, jak předělat adresy, nebo jestli nainstalovat nějaký virtuální server? Zatím na router s více LAN nejsou peníze. Díky za každou radu.
podla tej schemy co si nakreslil ta krabicka co si ju oznacil ako router tak to router nieje. ak to router je tak to musi mat 2 ip adresy (zvycajne z roznych rozsahov) a musis mat nastavenu statickou route pre PC 2 na tom routeri ze pre pristup k pc 2 (k sieti v ktorej pridelujes automaticky tie ip adresy) je default gw 192.168.100.10
potom ti to pojde
kacenkin
Re: Nastavení IP
Příspěvek od kacenkin »
Ten tvůj nákres je divnej, respektive router jsi popsal málo, kde máš nějaké připojení na NET ?
Jinak tvoje průchozí PC1 považuji za absurditu, vyřeš to okamžitě switchem a basta.... :)
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
cvoky007
Re: Nastavení IP
Příspěvek od cvoky007 »
na nakrese mu chyba WAN port. ja by som to riesil kupou 5portoveho (pripadne 8) switcha. ved najlacnejsi 10/100 stoji okolo 8eur
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
BextrH
Re: Nastavení IP
Je to asi týden, dali mi sem myslim že to je router, prostě nějaký přijímač na 5Ghz z původního 2,4GHz. Vede do něj koax od antény a má na sobě jeden Ethernet. Potřebuju vyřešit jak na to napojit 2PC a AZ HD. Ale aby pak fungoval straming. Mám k tomu koupit jen switch, nebo router??? U switche se musí prý dávat adresi. To by mě nevadilo, hlavně aby šel stream.
???????????????, Díky
rada Czech Republic
Re: Nastavení IP
Příspěvek od rada »
Kup 5 nebo 8 port switch, někde jsem viděl od 130Kč
BextrH
Re: Nastavení IP
Ten původní není router ale acespoint, já to používal na příjem a rozdělování. Ten noví má jeden LAN. Co tedy použít router nebo svitch.
rada Czech Republic
Re: Nastavení IP
Příspěvek od rada »
On to router samozřejmě je. Pokud přiděluje IP, má v sobě aktivovaný DHPC server, stačí tedy na ten jeden LAN připojit switch ( rozbočovač ) a z něj vyvést další kabely. Switch se nijak nenastavuje ( ne takový, co potřebuješ ty ). Přesnější info budeš mít od svého providera
kacenkin
Re: Nastavení IP
Jasně, pokud ti ten novej 5g AC point bude prdelovat IP, což bude, tak stačí jen nejobyčejnější switch za 120 CZK a pojede to, routování znamená posílání datových paketů na jednotlivé IP vnitřní sítě a právě to switch umí, jen díky své logice, předávat na konkrétní IP jednotlivých PC v síti. Potom opravdu stačí, aby routoval ten AC point s jedním RJ45.
BextrH
Re: Nastavení IP
Zajímá mě, když k tomu dám switch, jak adresy, načtou se sami, nebo je budu muset všude vymyslet? A jaká potom bude funkčnost na sharing a streaming? Má stím někdo zkušenost? Přímo se swičem.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
