Zdravím odborníky,
měl bych prosbu, za by mi někdo poradil s příčinou kolísání kvality signálu u HD BOXu FS 9200, karta Skylink, parabola Al 80cm. Poprvé se mi to přihodilo asi před měsícem s FW 83, to vypadl úplne signál, zkusil jsem upgrade na FW 89 a nic, pomohlo až restartování do továrního nastavení a opětovné naladění. Těď se mi to stává opět (FW stále 89), ikdyž né tak rapidně - kvalita signálu kolísá od 0%-55% (záleží na zvoleném programu, při signálu blízkém 0 samozřejmě programy nejdou). A přitom při ladění jsem chytal kvalitu až 75%.
Díky za nějaké poznatky a případné rady jak by se tomu dalo vyvarovat
Poraďte - kolísání signálu
- ShaMan
Re: Poraďte - kolísání signálu
Jak to máš zapojené ? Na singl přes seprarately , , nebo twin ?
Jaké máš LNB ?
Jaké máš LNB ?
Zapa
Udělej kontrolu všech propojení.Kámoš něl ten samý problém a měl nalomení kabelu ve spojce u LNB.
S FW by to nenělo mít nic slolečného.Může to být ale také problém v samotném sat. přijímači.
uz ked si mal 70% kvalitu, uz vtedy to bolo zle. HDbox zobrazuje info o kvalite signalu optimisticky. Skontroluj F konektory, nastavenie paraboly atd. Tipujem Fkonektor - ked sa to neustale zhorsuje. S verziou fw v prijimaci to nic nema.
Rajce
Díky za tipy, jen co budu trochu vic zdráv a venku přívětivější počasí tak zkotroluju tu kabeláž. Jinak mám to mám zapojené twin a LNB Golden Interstar Twin GI-202 Platinum X.
