HD BOX 9200 PVR CHYBA
dspuk
Příspěvek od dspuk »
Zdravim vsechny prosim o radu mam HD BOX 9200 PVR a pri stahovani pluginu pres usb se mi stalo ze se pristroj restartnul a po restartu nacita loading potom run... a tady to zustane zamrzle zkousel jsem prehrat software pres RS232 a vse probihalo jak ma ale po zapnuti pristroje to opet zustane viset u toho run... nevite nekdo co s tim je?
Re: HD BOX 9200 PVR CHYBA
Dávaš málo informácií:
Aký fw ? Aký plugin ? Vyčistil si pred inštaláciou zeleným tlačítkom priestor kde sa bude inštalovať ?
dspuk
tak jsem si myslel ze to spravim nahranim novym fw pres rs232 tak jsem tam stahl 1.07.74 a nic porad to same
A názov si si nevšimol? Webrozhranie pre HDBOX / od fw 1.07.89
Skús tam Porterom poslať fw pre ktorý je webrozhranie určené
dspuk
ok vyskousim to pak se ozvu jak jsem dopadl
Mara2000
Příspěvek od Mara2000 »
Ahoj, tak kolega mi zrovna včera donesl HD box se stejným problémem .. nahral jsem přes porter FAC.HD_BOX.FS_9200PVR.v1.07.94.2010Feb26.ird a závada s run .. je stále. Takže jak to sleduji jeden mrtvej box za druhým .. no jdu dále testovat snad najdem společně řešení.
Mara2000
tohle uz vypadá líp:
U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14
,FrTs
init started: BusyBox v1.14.2 (2009-12-14 17:23:28 KST)
cp: cannot create '/var/etc/passwd': No space left on device
cp: cannot create '/var/etc/httpd.conf': No space left on device
cp: cannot preserve times of '/var/www/cgi-bin': No space left on device
cp: cannot preserve ownership of '/var/www/cgi-bin': No space left on device
cp: cannot preserve permissions of '/var/www/cgi-bin': No space left on device
cp: cannot create '/var/www/index.html': No space left on device
cp: cannot create '/var/etc/inadyn.conf': No space left on device
cp: cannot create '/var/etc/rt73sta.dat': No space left on device
Setting hostname HD_PVR
httpd: /etc/httpd.conf: No such file or directory
==> not found rt73
==> not found rt2870
LOAD Unified modules
LOAD embxshell
Starting FTP server: Starting app: start-stop-daemon: unknown user/group root:ro ot
app.
vsftpd.
... prosím o diagnostiku :)
malo miesta vo /var/ , cize pred nahranim novej verzie sw je potrebne este v povodnom sw zmazat obsah /var/ - cez dialkove .
asi to zabudol autor sw pridat do poznamky k vydaniu .
Mara2000
Tak radej pres ten teamviewer
Díky, čekam na spojení :)
Naposledy upravil(a) Mara2000 dne 06 bře 2010, 19:01, celkem upraveno 1 x.
a je to vyriesene .
Najskor zasady nahravania novej verzie sw 1.07.94:
Pred nahranim prosim zmazat emulatory - najlepsie cez format user data - v menu prijimaca.
Co pomoze po nespravne nahranom sw.
Jedina pomoc je pouzit Porter . Skor nez ten program spustite na PC , presvedcte sa v spravcovi zariadeni , ze mate na COM1 skutocne nastavenu rychlost 115200. Defaultne je totiz na 9600 a Porter je len GUI rozhranie spodnej vrstvy OS na PC , takze nedokaze toto defaultne nastavenie zmenit !
v systemoch Vista a WIN7 spustajte Porter zasadne ako spravca !
V opacnom pripade skonci nahravanie tak, ze nahra sice novy sw, ale subor Core.90 v adresary /var/ Vam nezmaze a samotny subor je tak velky, ze dokonale zaplni flash, kde sa uz potom pri spustani noveho systemu nedokaze rozbalit ani potrebnych par kB suborov !
Pomoc ? Nahrat staru verziu sw- 1.07.29 .
Po nahrati spustit prijimac , cez aplikaciu RCC,alebop DCC a telnet v nej , zmazat vo /var/bin mgcmad a newcs a vo /var/ zmazat core.90
priklad prikazov v telnete:
cd /var/bin
rm mgcamd
rm newcs
cd /var
rm core.90
Zatvorit telnet a mozte nahrat novu verziu.
Preco cez telnet ? Lebo v starej verzii 1.07.29 nefunguje ftp ,iba telnet a samba .
Vela stastia. Keby daco - som tu.
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
Velmi podrobný postup děkujeme za něj , já ho ještě zatím nepotřeboval.
A proto se ptám : až se mi tohle někdy stane , jaké je zapojení seriového
kabelu pro propojení s Boxem ? bude fungovat stejný jako s Dreambox 500 ?
Ano. Stačí 5-5, 2-3, 3-2
dspuk
cau tak jsem stahl do toho pristroje vyse uvedeny sw a pri nabihani se uz nezastavi na run... ale jak prijmac pripojim k tv tak na misto menu je cerna obrazovka s bilyma carama
odfot a priloz fotku sem - v rozumnej velkosti .
alebo pouzi tlacidlo Resolution na dialkovom ovladaci .
dspuk
to je ono
